Akai GX-215 D defekt autorevers geht nicht
hallo
habe ne tolle Akai GX-215 D Wink)
leider wenn ich umschalte die laufrichtung rechts links
das geht !!
aber leider verrutschen der Riemen der ton welle
und klemmt sich am ramen fest meine das teil
wo die ton welle mit festgehalten wird der kleine käfig
das der nicht wenn man das legen würde nach hinten raus fallen tut
dann leiern tut weil der riemen abgebremst wird durch das
verrutschen ...weiß einer rad wie man der verrutschen
verhindern kann
besser gesagt wer kennt den fehler ????
wenn der Er verrutschen tut m uss ich aufmachen und den richtig drauf legen und läuft weiter ohne ein problem
alle geschwindigkeiten tuen und so alles ok nur das mit dem
riemen blöde sache ............wer weiß was das ist ???
infos bitte gruss werner
Da gibts 3 Fehlerquellen:
1. Der Vorbesitzer hat den Riemen gewechselt und hat keinen Originalriemen bekommen.
2. Der Riemen wurde nach dem Zerlegen nicht richtig eingebaut, läuft nicht in der Führung.
3. Der Riemen ist ausgeleiert und sollte gewechselt werden.
Der Fachbegriff ist Capstanriemen :-)
Hallo Werner,
nu besorge Dir doch erst einmal einen neuen Riemen und baue den ein. Eine Bezugsquelle wurde Dir doch auch schon genannt.
Du hast doch schon Antworten in einem anderen Forum bekommen.
Warum sollten wir hier wieder das gleiche schreiben?
Wenn es dann noch nicht läuft, kannst Du dich hier wieder melden.
Band ab - Band läuft,
