03.09.2008, 09:48
Bei den hochgezüchteten Teacs (X2000 und X1000) läuft das Band manchmal aus der Führung, wenn einer der Wickelzüge zu NIEDRIG ist. Ist auch technisch sehr leicht zu erklären.
Sind die Züge niedrig, so wird das Band allein durch Capstan und Andruckrolle geführt. Winzige Abweichungen im Durchmesser der Andruckrolle führen bei dieser für eine dünne Plastikfolie (Tonband) immensen Andruckkraft der Andruckrolle (1,9 Kg) zum seitlichen Rauslaufen des Bandes. Und zwar immer zu der dickeren Seite der Andruckrolle. Dies kann man, wie ich hier im Forum schon mehrfach erklärte, mit der mathematischen Theorie der Flachriementriebe erklären. Denn Flachriemen laufen immer zur dicksten Stelle der Riemenscheibe. Deswegen sind Flachriemenscheiben in der Industrie immer in der Mitte am dicksten und haben seitlich KEINE Führung!
Der Volksmund meint immer, der Riemen müsse abstürzen; er macht aber dann genau das Gegenteil!
Das Band wird bei Vorhandensein von Bandzug aber straff durch die Capstangeschichte gezogen und hat deswegen wenig Chancen, seitlich abzuhauen, weil es durch den Zug quasi auf den rechten Weg gezwängt wird.
So kann man auch Andruckrollen auf Verschleiß prüfen oder auf Parallelität des Andrucks. Einfach die Bandzugheben nacheinander entspannen und beobachten wie sich das Band verhält. Läuft es nicht raus oder erst nach einigen Sekunden, so ist mit der Andruckrolle alles in Ordnung.
Langsames Zurückspulen könnte auch die Ursache in einem zu NIEDRIGEN Bandzug des aufwickelnden Rückspulmotors liegen.
Dann würden sich beide von Dir gemachten Beobachtungen mit der Mathematik und Physik erklären lassen.
Der Aufwickelbandzug soll im Wiedergabebetrieb bei den großen Teacs immer 50 Gramm betragen. Der entsprechend korrespondierenden Gegenbandzug wird elektronisch richtig generiert.
Der Umspulbandzug des aufwickelnden Motors soll 110 Gramm betragen. Der entsprechend korrespondierende Gegenbandzug wird auch hier elektronisch automatisch richtig eingestellt.
MArtin
MArtin
