Tantal-Kondensator oder Elektrolyt-Kondensator?
Hallo liebe Tonbandfreunde,
was genau ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Tantal-Kondensator und einem "gewöhnlichen" Elektrolyt-Kondensator?
Wäre es möglich, einen Tantal-Kondensator durch einen "gewöhnlichen" Elektrolyt-Kondensator zu erstzen, wenn man keinen Tantal-K. mit einer höheren Spannungsfestigkeit als 35 V bekommen kann?
Roland
Ein Ersatz ist möglich,die mechanischen Abmessungen können aber ein Problem machen.
Reinhard
Stimmt, dafür gibt es dann aber weniger Probleme mit dem "Durchschlagen", wie Tantalperlen es gerne machen. Als Ersatz am besten gleich hochwertige Elkos verwenden (105 Grad-Typen, wenn möglich).
Gruß Jens
Hallo Leute,
erst immer nachschaun bei "KEMET" (die sind immer schon bei "MARKLEVINSON"- und "KRELL"-Verstärkern zu finden, wo die Bauteil-Preise keine so grosse Rolle spielen). Hier sind die
Seiten von DIGIKEY-Katalog zum Suchen und Finden
http://dkc3.digikey.com/PDF/AT-DE081/1571-1572.pdf
Bei den Preisen sollte man nicht erschrecken; übrigens: wer für
die NASA arbeitet (Voyager- und andere Raumfähren verwenden
"KEMETs" - was sonst!) der mag keine Elektrolyt-Kondensatoren, die
im Landeanflug ihre Kapazität verlieren.
Viele Grüsse
H A N N S -D.
der Hauptgrund, weshalb Tantal-Kondensatoren verwendet werden, ist deren sehr geringer Leckstrom verglichen mit den Standard-Alubecher-Elkos.
Deshalb sind Tantal Kondensatoren als Koppelkondensatoren sehr beliebt.
Weiter sind Tantalkondensatoren kleiner in der Bauform bei gleicher Kapazität.
Nachteilig ist die Brandgefahr bei Verpolung und Überspannung.
Pausenprofi
Stimmt, weiterhin ist zu erwähnen, dass bei langer Spannungsfreiheit übliche Elkos bei Wiederanlegen der Spannung sehr große Leckströme aufweisen und der Elektrolyt einer stärkeren Alterung unterliegt als bei Tantals.
Dieter
