Acoustical 3100
guten Tag liebe Mitforisten,
wer von euch kann mir sagen, welche Tonarme auf dem Acustical seinerzeit werksseitig montiert wurden? Ich habe meinen was die Zarge und das Laufwerk angeht etwas modifiziert un bin mit dem Klang äußerst zufrieden, fahre ein Shure V15-3 darauf.
schönen Abend, Lothar
N'abend Lothar,
meines Wissens hat Acustical meist SME-Arme verbaut.
Welcher Arm ist denn bei Dir drauf?
Hi, noch nen Nachtrag aus dem Archiv Michael-Otto......
Zitat:© Archiv Michael Otto
Hier einiges zum Acoustical.
Quelle: Acoustical Prospekt, Testbericht Hi-Hi Sterophonie ca.1968
Acoustical 3100 Hi-Fi Studio-Plattenspieler für höchste Ansprüche
3100 - SG
Dieser Hi-Fi Studio Plattenspieler erfüllt die verwöhntesten Ansprüche jeden Musikliebhabers. Das ideale Antriebssystem - 6 poliger Papst Außenläufermotor mit direktem Antrieb über Treibriemen auf den Außenrand des Plattentellers wurde bei diesem neuen Modell durch die elektronische Drehzahlfeinregulierung noch verbessert.
Der 30 cm große antimagnetische Plattenteller mit seiner polierten Stahlachse dreht sich auf einem Nylonlager. Auf der seitlichen Montageplatte aus Holz können alle Tonarme bis 12" Länge (von senkrechter Achse bis Abtastspitze) montiert werden.
3100 – SME/12
Laufwerk wie 3100-SG jedoch mit Tonarm SME 3012.
Bei den SME Tonarmen 3009 und 3012 garantieren ein ausgeklügeltes System von Ausgleichsgewichten und der Driftausgleich (Antiskating) präzise Tonarmführung und beste Plattenschonung. Präzisionskugellager und Schneidenlager reduzieren die Lagerreibung auf unter 0,02 p, gemessen an der Nadelspitze, herunter. Der Einbau und die optimale Justierung aller Tonabnehmersysteme ist möglich. Eine hydraulisch gedämpfte Absenkvorrichtung runden die Ausstattung ab.
Diese Type ist auch mit MICRO-Tonarm MA 88 lieferbar.
3100 – L
Diese Neukonstruktion ist eine Sonderannertigung speziell für den deutschen Markt.
Der verwendete Tonarm ist ein Präzisionsinstrument schweizerischer Fertigung und mit allen Schikanen ausgerüstet, die heute von den besten Tonarmen gefordert werden, wie z. B. reibungslose Lagerung durch Messerlager, Antiskating, seitliches Laufgewicht zur Einstellung der Tonarmaufiagekraft, Einstellvorrichtung im Tonkopf zur Justierung jeden beliebigen Tonabnehmers auf minimalen tangentialen Spurfehlwinkel.
Der hydraulisch gedämpfte Tonarmlift erlaubt ein exaktes und plattenschonendes Absenken in die Plattenrille. Ein weiterer Vorzug dieses Lifts besteht darin, daß er in jeder beliebigen Position arretiert werden kann.
Das gleiche Chassis ist auch mit SME Tonarm 3009 lieferbar. (ohne Abbildung)
3100 – AB
Das neue Modell mit All-Balance Tonarm ist der preisgünstigste Plattenspieler aus dem umfangreichen Angebot bei ACOUSTIGAL, ohne auf die typischen KonstruktionsMerkmale zu verzichten.
Der verwendete Standard-Tonarm besteht aus einem 10 mm dicken Aluminium-Rohr mit anschraubbarem Tonkopf. In diesen können alle Systeme mit 1/z" StandardBefestigung montiert werden.
Das Balance-Gewicht ist elastisch aufgesteckt um Resonanzen zu unterdrücken. Nachstellbare Präzisionskugellager gestatten jeder Zeit ein nachträgliches Justieren an allen Drehpunkten. Der Auflagedruck läßt sich mittels einer Feder von 0,75-4 Pound, einstellen. Die hydraulisch gedämpfteAufsetzvorrichtung trägt wesentlich zur Plattenschonung bei und arbeitet bei allenTemperaturen zwischen 10° und 30° C gleichmäßig.
Besondere Merkmale für alle ACOUSTICAL Plattenspieler
6-poliger Kondensator-Außenläufermotor (Papst) mit Spezial-Kühlsystem und dynamisch ausgewuchtetem Rotor, 950 U/min. 220 V 50 Hz.
Idealer Antrieb direkt von der Motorachse über langen Treibriemen auf den Außenrand des Plattentellers (dieses Antreibsystem mit dem Papst Motor wird bisher allein von ACOUSTICAL verwendet). Elektronische Drehzahlfeinregulierung +- 6%.
Großes, hell beleuchtetes Stroboskop zur Drehzahlkontrolle, auch bei Tageslicht ohne Spiegelungen kontrollierbar.
Großer 30 cm Plattenteller aus antimagnetischem Material. (Multi-Pertinax)
Eingebaute Libellenwasserwaage zum korrekten Ausrichten des Plattenspielers.
Dieser technische Aufwand garantiert Ihnen Musikgenuß in Vollendung ohne rumpeln und Gleichlaufschwankungen.
Details für alle Modelle betreffend
Technische Daten 3100-SG,3100-SME 12, 3100-AB, 3100-SME 9, 3100-L
Plattendrehzahlen 33 1/3 u. 45 U/min alle
Drehzahlfeinregulierung ja; elektronisch Bereich 12 % alle
Gleichlaufschwankungen (nach DIN 45507) 0,05 % alle
Rumpel-Fremdspannungsabstand 52 dB alle
Rumpel-Geräuschspannungsabstand 60 db alle
Länge des Tonarms von senkrechter Achse bis Abtastspitze, -- ,305mm abhängig vom Tonabnehmer, 236 mm, 227 mm abhängig vom Tonabnehmer, 227 mm
Spurfehlwinkel bei optimalem Einbau, --,1,5 Grad, 2 Grad, 2 Grad, 1,6 Grad
Antiskatingeinrichtung, --, ja, ja, ja, ja
Chassis-Abmessungen,352 x 510 mm, 352 x 510 mm + 30 mm fürTonarmüberhang, 352 x 413 mm, 352 x 413 mm + 30 mm fürTonarmüberhang, 352 x 413 mm
Einbautiefe unter Montagebrett 80 mm alle
Zusammenfassung Test Acoustical 3100 AB und Acoustical 3100 Grace
Die beiden Acoustical Plattenspieler sind mit Tonarmen unterschiedlicher Qualität ausgestattet. Das Modell 3100 AB eignet sich nur für Tonabnehmer der Mittelklasse, während jedoch der 3100 Grace die Benutzung hochwertigster Tonabnehmer ermöglicht. Die Laufwerke der beiden Modelle unterscheiden sich nicht. Ihr Gleichlaufverhalten ist gut, der Rumpel Fremdspannungsabstand hervorragend.
Quelle: Hi-Fi Jahrbuch 1967/68
habe noch irgendwo einen Retro-Artikel der Zeitschrift Audio.
Müsste irgendwo innerhalb des Jahrgangs 1980(Ausgabe12/80????) gewesen sein.
Aus der Erinnerung würde ich sogar behaupten es sei ein Grado gewesen.
Primär ging es um eine Marantz Anlage die noch von Saul Marantz USA gefertigt wurde und als passender Plattenspieler wurde ein Acoustical hinzugesellt.
Vielleicht mal nach dieser Audio-Ausgabe forschen und vielleicht kann jemand im Forum helfen und nachschauen???
Meine ist zur Zeit vergraben und zieht demnächst um, vermutlich erst im September erfolgt die Ausgrabung dieser und anderer wichtiger Unterlagen.
Jürgen Heiliger hat recht: Da war ein Grace Tonarm verbaut !!!!!
Klobürsten werden wieder wie neu, wenn man sie mit in die Spülmaschine gibt.
Es sei euch für die schnelle und wirklich kompetente Hilfe gedankt, ich vermute, es handelt sich bei meinem Tonarm um einen AB oder vielleicht auch Grace, jedenfalls ist er super zu verstellen und zu justieren, auch in der Höhe, und wie ich schon schrieb, hat er ein Shure V15-3 mit dem er sehr gut harmoniert, ich höre hauptsächlich Rock (Deep Purple, Led Zeppelin, the Who und Jethro Tull) und ab und an auch Klassik, wenn mir danach ist (Beethoven, Verdi, Puccini, Grieg). Diese Art der Musik verdaut er jedenfalls sehr gut. Also nochmals vielen Dank, Lothar
Hi Lothar,
solltest Du auch an den zugehörigen Bildern Interesse haben so sende bitte mir eine eMail....
juergen_heiliger-rheinbach (ät) hifi-classic.de
ich habe das ganze auch als PDF....
im Titel ist von "Acustical 3100" die Rede, meines Wissens hieß oder heißt der Player aber "Acoustical 3100". Wenn dem so ist, wäre es vielleicht keine schlechte Idee, den Titel zu ändern, damit in mehr oder weniger ferner Zukunft ein Ratsuchender eine Chance hat, den Thread zu finden
Moin, moin.
Es heißt acoustical.
Es wäre in der Tat angeraten, den Titel zu ändern. Ich hab vor ein paar Wochen selbst danach gesucht und nur schwer was gefunden.
Es hat tatsächlich auch einen Tangential-Tonarm gegeben. Er war auch auf dem normalen "Sockelloch" montierbar und wohl grün, wie die alten Rechenmaschinen lackiert. Er hatte Markierungen (oder Anschläge?) für die verschiedenen Einlaufrillen von 7, 10 und 12 Inch.
Ärgerlich ist, daß ich bis eben dachte, ich hätte mir alles gefundene abgespeichert. Leider ist das Bild dazu nicht dabei. Es war eine holländische oder belgische Seite.
Viel Spaß, Arnulf.
P.S. Ich hab nix über den Micro MA 88 Arm finden können. Hat da einer einen Tip? Ich bräuchte Bilder zur Identifikation.
