Noch immer die Teac X2000-R
0VU ist der Bezugspegel und ergibt 370 nWb auf dem Band.
Die Bandgeschwindigkeit ist 19 cm/s.
Die Entzerrung ist NAB.
Das Bandmaterial ist BASF SM 468.
Bin total müde, habe die ganze Nacht hindurch gemessen, es aber nicht hinbekommen.
Ich lag immer auf der richtigen Seite des Biasbuckels.
Wenn man allerdings die Vormagnetisierung weiter erhöht, sind die Verzerrungen tatsächlich weg! Nur bekomme ich dann noch nicht mal annähernd einen glatten Frequenzgang hin.
Die Spitze des Biasbuckels liegt kaum über dem Pegel bei Bezugsfrequenz (400 Hz). Wenn ich den Delta E Wert reindrehe, liege ich etwa 5 dB unter dem Pegel von 400 Hz. Auch mit der Aufnahmeentzerrung kann ich das nicht aufholen. Der Regelbereich beträgt ungefähr 1 dB.
Teac schreibt auch nicht die Einmessung nach Delta E vor, sondern:
Abwechselnd 400 Hz und 10 kHz einspeisen, Bias so einstellen, daß gleicher Pegel herrscht.
Abwechselnd 400 Hz und 20 kHz einspeisen, Aufnahmeentzerrung so einstellen, daß gleicher Pegel herrscht.
Rec Level einstellen.
Es gibt aber noch einen Hinweis in der Anleitung, welcher sich aber eigentlich auf die Einmessung mit EE-Band bezieht:
Wenn sie keine glatten Frequnzgang erreichen können, dann kneifen sie pro Kanal je einen Widerstand aus der Elektronik.
Dieser Widerstand ist bezeichnet im Plan mit "Fixed Resistor, EE, 19cm, Rec EQ sub."
Und gerade habe ich es mit nem Maxell XL-I auch probiert, gleiches Ergebnis....
Immer noch Fragen über Fragen......
MArtin
Nachrichten in diesem Thema
[Kein Betreff] - von Zelluloid - 10.07.2008, 13:33
[Kein Betreff] - von uk64 - 10.07.2008, 22:21
[Kein Betreff] - von Zelluloid - 10.07.2008, 23:00
[Kein Betreff] - von uk64 - 11.07.2008, 00:37
[Kein Betreff] - von Zelluloid - 11.07.2008, 10:17
[Kein Betreff] - von Nikola - 11.07.2008, 13:25
[Kein Betreff] - von Zelluloid - 11.07.2008, 13:51
[Kein Betreff] - von Nikola - 14.07.2008, 15:54
[Kein Betreff] - von Zelluloid - 15.07.2008, 10:40
[Kein Betreff] - von rolie384 - 15.07.2008, 18:22
[Kein Betreff] - von Zelluloid - 16.07.2008, 00:21
[Kein Betreff] - von Zelluloid - 23.07.2008, 17:41
[Kein Betreff] - von uk64 - 23.07.2008, 18:39
[Kein Betreff] - von rolie384 - 23.07.2008, 18:55
[Kein Betreff] - von uk64 - 23.07.2008, 18:59
[Kein Betreff] - von Zelluloid - 23.07.2008, 19:15
[Kein Betreff] - von Zelluloid - 19.01.2009, 17:46
[Kein Betreff] - von niels - 20.01.2009, 10:58
[Kein Betreff] - von uk64 - 20.01.2009, 22:50
[Kein Betreff] - von Zelluloid - 22.01.2009, 19:30
[Kein Betreff] - von uk64 - 22.01.2009, 20:05
[Kein Betreff] - von Zelluloid - 22.01.2009, 20:30
[Kein Betreff] - von uk64 - 22.01.2009, 20:49
[Kein Betreff] - von uk64 - 22.01.2009, 21:22
[Kein Betreff] - von Zelluloid - 22.01.2009, 23:18
