13.07.2008, 20:22
Lieber Gorchel (was d'n das?),
hinsichtlich der restlichen 80 % musst du dich eben so oder so auf den Weg machen, Grund in den Laden zu bekommen, da eine analoge Bandschine eben kein Computer, dafür aber als Hochtechnologie von einem einzelnen Menschen noch immer zu verstehen ist. Alles kann man a priori nicht wissen, dafür aber weiterfragen.
Die Problematik der Pegel ist jedoch nicht unwesentlich, weil davon direkt die von Gerät ablieferbare Qualität bestimmt wird. Mit etwas Umsicht, Gottvertrauen und einigem Gewusstwie wäre es dann vielleicht sogar möglich, aus dem aktuellen Gerätezustand den Vollaussteuerungsbezugspegel abzuleiten. Damit ist es natürlich Essig, wenn der Vorbesitzer schon mal irgendwo 'quer durch die Pots' in der Gurke unterwegs war... Im günstigen Falle wäre mit einem kurzen 1-kHz-Vollpegelband ggflls. -und sei es lediglich im Vergleich- schon etwas zu machen.
Zu den Kondensatoren:
Beide Kondensatoren enthalten gemäß Aufschrift zwei Kondensatorsysteme. Der erste abgebildete besitzt gemäß Aufschrift zwei Einzelkondensatoren zu 2,8 µ und dürfte -da einzeln verbaut- daher tatsächlich für den Tonmotor in Frage kommen. Der zweite enthält einen solchen zu 4 µ und 0,5 µ und ist dann zwangsläufig derjenige, der als je ein Exemplar für die beiden Wickelmotoren Verwendung findet. Das jeweils zweite System dient als 'Korrekturwert' zur Anpassung an unsere, eine Terz unter den amerikanischen 60 Hz liegende 50-Hz-Netzfrequenz. Um die Geräte nicht für den amerikanisch pazifischen und den europäischen Markt grundsätzlich in unterschiedlichen Auflagen fertigen und lagern zu müssen, baut man eben das Umbaukit gleich serienmäßig ein. Gemäß meiner hier besonders unerfreulich zu entziffernden Schaltzeichnung sind diese Kondensatorsysteme als C1 bis C3 bezeichnet und führen neben den Motoren auch an einen zentralen Umschalter 50 Hz <-> 60 Hz. Dieser müsste für dich identifizierbar sein. Steht der richtig auf "50 Hz"?
Bedenke aber bitte, dass diese Motoren bereits mit hoher Spannung bei aufgabenentsprechender Leistungsbereitstellung arbeiten. Du kannst dir hier einen holen, der dich am Ende im Unklaren darüber belässt, ob du noch Junge oder Mädchen bist.
Also größte Vorsicht!
Außerdem ist noch keineswegs ausgemacht, dass der Tonmotorkondensator wirklich defekt ist. Derlei allerdings zu klären, setzt aufgrund des mitunter etwas schwierigen Fehlerbildes (spannungsfrei ist der Kondensator o.k., unter Spannung verhält er sich aber irregulär) allerlei an Fachkenntnis und auch eine geschickt eingesetzte Messgerätebestückung voraus, so dass ein prophylaktischer Austausch vielleicht mehr für sich hat, weil dieserart Kondensatoren (du benötigst die Umschaltbarkeit ja nicht) mehr oder minder Standardware sind, zumal der Toleranzbereich bei MP-Kondensatoren durchaus erklecklich ist. Solte der 2 x 2,8µ-Kondensator tatsächlich der des Tonmotors sein (das muss man kontrollieren!), solten für dich bbei angemessener Wechselkspannungsverträglichkeit 5,5µ ideal, 5-6 µ tolerabel sein. Danach lohnt es sich regelrecht, im einschlägigen Handel 'zu suchen'.
Ich sehe gerade, wieder zu spät gekommen zu sein, ändere deshalb meinen Text aber nicht mehr.
Übrigens verfüge ich über eine Schaltung des 1120, die allerdings sehr schwer zu lesen ist, aber sicher Zusatzinfos für Interessenten beeitstellt. Bei Interesse, hier ist sie downloadbar:
http://www.vintage-restauration.com/neodoc/1120.pdf
Sollte irgendein Mitleser über grafisch besseres Material verfügen: Ich lese gerne Lesabareres.
Hans-Joachim
Hans-Joachim
