13.07.2008, 18:23
In Ergänzung dessen, was bereits auf dem Tisch liegt, ein Hinweis zum offenbar mangelhaften Drehmoment der Motoren deines Dokorders.
Nach einer mir vorliegenden, aber praktisch unleserlichen Schaltungssammlung zum 1120 hat das Ding als Antrieb drei ganz normale Kondensatormotoren (Bereitstellung der Hilfsphase über einen MP-Kondensator). Wenn ein Kondensatormotor solch ein Verhalten wie dein Tonmotor zeigt (um den dreht es sich ja offenbar), ist meist die Hilfsphase nurmehr sehr schwach vorhanden, was ebenso häufig daran liegt, dass der zugehörige MP-Kondensator keine Kapazität mehr hat und ersetzt werden muss. Die Kapazitätswerte sind in meiner Schaltzeichnung nicht lesbar, dürften aber zwischen 2 un 4 µ betragen.
Zur die VU-Meter ergänzenden Peakmeterfunktion sei angemerkt, dass vergleichbare Features ja vor allem von der A700 und der B77 bekannt sind. Genauso wird diese Funktion auch auf S. 7 der mir vorliegenden Dokorder-Betriebsanleitung (wenn auch fast unleserlich) beschrieben.
Dies bedeutet für die Einstellarie, dass das VU-Meter wie üblich ein Lead (einen Vorlauf) erhält, das je nach Bauart des Messwerkes zwischen ca. 5 und ca. 10 dB liegen kann. Das VU-Meter wird also bei Justage mit einem statischen Sinuston (400 oder 1000 Hz) um dieses "Lead" empfindlicher eingestellt, wogegen die "Peak"-LEDs bei statischem Sinuston exakt in dem Augenblick 'kommen' müssen, in dem die reale bzw. vom Konstrukteur definierte Vollaussteuerung erreicht wird.
Mit anderen Worten:
6 dB Lead sind ein marktgängiger Wert. Dein VU-Meter wird mit statischem Sinuston so eingestellt, dass es 6 dB unterhalb der nominellen Vollaussteuerung 0 VU anzeigt, während die Peak-LEDs bei exaktem Vollaussteuerungspegel aufleuchten, mithin bei + 6 VU, so dies noch ablesbar wäre.
Dein Problem besteht nun in der Abklärung des deiner Gerätekonstruktion zugrundeliegenden Pegels für 0 VU bzw. Vollaussteuerung. Nachdem das Gerät aber aus Japan stammt, kommen für 0 VU eigentlich in erster Linie Bandmagnetisierungen von 185 oder 370 nWb/m in Betracht. Für die Ermittlung des für deine Messwerke optimalen Leads besäße ich darüber hinaus Hilfssignale eigener Anfertigung, die leicht per Mail verschickbar sind und (dynamisch!) erkennen helfen, ob das gewählte Lead so zum eingebauten Messwerk passt, dass dieses normgemäß arbeitet.
Hans-Joachim
Mit anderen Worten:
Hans-Joachim
