Themen: 150
@Manni,
bitte verwende für die räumliche Kennzeichnung der Module innerhalb
des Gerätes nicht FRONT und REAR sondern "Gerätevorderseite"
bzw. "-Rückseite". Das macht mich noch ganz strubbelig... ...FRONT
und REAR sehe ich in Bezug auf die elektrische Funktion, nicht in Bezug
darauf, wo das Modul im Gehäuse "hockt"!
...so, 3 mal in Folge gepostet... ...jetzt seid Ihr wieder dran...
Manni, wenn du die Platinen tauschst mache wenn möglich bitte ein deutliches Foto von der Bauteilseite und eines von der Lötseite.
Zitat:uk64 postete
Hallo Manni,
Dann habe ich dich falsch verstanden, es funktionieren jetzt also drei Kanäle.
Das sieht dann nach deiner Zeichnung so aus?
Auf dem Bild entspricht das dieser Endstufe?
(Das ist dann die ehemals verschmorte Platine?)Richtig!!! aber auch die gegenüberliegende platine ( F )
PS: Das mit dem “Umstöpseln” unter Spannung kann ich nicht empfehlen.
Hallo Ulrich,
von der Lötseite habe ich ein Foto. Kann leider z.Z. keins von der Bauteilseite machen, da zur zeit keine Digicam habe. Werde ich mir nochmal besorgen müssen.
Gruß Manni
Hallo Peter, Ulrich und alle anderen die sich beteiligen,
ok das mit dem umstöpseln war Naivität von mir. Hab da nicht nachgedacht, war der Meinung dass es so einfacher wäre. Diesbezüglich dürft ihr mich schlagen!!
Werde morgen die zeit haben die 4 Platinen zu tauschen. ich muss eben nur aufpassen wegen diesen Glimmerscheiben oder wie die sich nennen. Hab keine mehr hier.
Gruß Manni
Themen: 150
Hallo Manni,
ich lese: "4 Platinen tauschen" ? Wieso das?
Bitte, bitte, bitte ... ...lass die Rear-Module erstmal in Ruhe! Sie arbeiten
und das soll auch so bleiben.
Glimmerscheiben? Sind unter den Befestigungsschrauben Isolierscheiben?
Wenn Du von den Scheiben unter den Transistoren redest... ...dann haben
wir uns misverstanden. Du solltest bitte erstmal die kompletten Platinen
tauschen, keine einzelnen Bauteile! Wenn es einfache Isolierscheiben unter
den Schrauben sind, ist das kein Problem - so was kann man im
Verlustfalle nachkaufen.
Zitat:PeZett postete
Hallo Manni,
ich meinte die Isolierscheiben die hinter jedem Transistor sitzt. OK dann habe ich eben was misverstanden. sorry. Werde dann F und G tauschen. Müste es jetzt richtig verstanden haben. Gut vielleicht sollte mich doch jemand schalgen damit der kopf wieder frei wird.
Gruß Manni
Hi Manni,
tu mir einen Gefallen und bring' doch bitte die BX-3 zu mir nach Rheinbach.... Dani wird dann da mal reinsehen.....
Denn Deine Schreibweise, ist dann doch, um's mal vorsichtig auszudrücken, leicht verworren.... Es wär Schade um diese Endstufe....
Und soweit ist es ja nicht von Köln bis nach hier.
PS es ist mir Ernst und ich will Dich nicht verarxxxen.
Nochmals zur Erinnerung für alle die sich hier beteiligen....
denn nun finde ich ist der Unordnung genüge.
Manni ich fragte Dich auf Seite 2 des Threads an welcher Endstufenplatine Du die Transen gewechselt hast.
Daraufhin bekam ich die Antwort von Dir Hinten links.... und dies sei auch die Platine die Probleme hätte.
Zitat:Jürgen Heiliger postete
Hi Manni,
dann fehlt nur noch die Angabe, ob nun die Endstufe für Links Hinten (ist die linke hintere) oder für Rechts Hinten (rechts hinten) nun die betroffene ist.
Zitat:HiFifan01 postete
Hallo Jürgen,
es ist die links hinten!!!! Ähm, Treibertransistoren hab ich noch getauscht. :mauer: Optisch konnte man so nichts erkennen was noch defekt sein könnte.
Die rechte Seite wurde vom Tandberg Service damals repariert.
Habe mir damals noch sämtlich Transistoren besorg die auf der Platine vorhanden sind.
gruß
Und nun muss ich lesen dass es doch die Rechte Seite ist, wo Du die Transen gewechselt hast?
Obwohl Du bei Dani mit Nein geantwortet hast auf die Frage ob auf dem Bild die beschädigte Seite zu sehen sei, dieses oben in Einklang mit Deiner zeichnung gebrachtes Bild (es ist die gleiche verschmorte Platine zu sehen) es nun aber bejast.
Verstehe einer noch wo nun wirklich die Probleme sind.... ohne diese Endstufe mal in Echt gesehen zu haben..... Tu mir wirklich den Gefallen, wenn Dir etwas an der BX-3 liegt, bringe sie nach Rheinbach....
Hallo Jürgen,
nein keine angst ich kann dich (euch) gut verstehen was meine Schreibweise betrifft. Hab auch nicht das Gefühl das mich vera…. Möchtest oder willst. Ich kann eben nicht so präzise schreiben wir Ihr es eben könnt.
Außerdem finde ich es super dass ihr so ehrlich seid. So was ist in der Regel keine Selbstverständlichkeit. Schade dass man durchs Internet kein Bier oder sonst ne Flüssigkeit rüber reichen kann. Hätte sonst ein ausgegeben.
Gruß Manni
Hi Manni,
ich kann Dir wirklich nur empfehlen die BX-3 nach Rheinbach zu bringen.....
Es wäre zu schade, wenn sie entgültig die Grätsche macht....
Hallo Ulrich,
ist das noch aktuell was die Bilder betrifft von der Bauteilseite und Lötseite?
Hatte doch welche gemacht als ich die anderen Fotos machte.
Gruß Manni
Hallo Manni
Das hängt von dir ab, wenn du Jürgens Angebot annimmst (vielleicht das Sinnvollste) macht das mit den Fotos keinen Sinn.
Wenn nicht dann nur Fotos vom “IST” Zustand des defekten Moduls, was du nach dem von Peter
Vorgeschlagenen Tausch ja sicher Identifizieren kannst.
Hi Ulli,
ich habe heute Nachmittag mit Manni besprochen, dass der seine BX-3 nach Rheinbach zu Dani bringt.....
Hallo Jürgen,
geht klar mit dem vorbeibringen.
@ Ulrich,
ja das denke ich auch dass es das sinnvollste wäre. Vor allem hat Jürgen die gleiche bei sich stehen und kann von daher so einiges nachsehen (prüfen, messen und so) als im Forum
@ Peter,
ich denke dass Du auch der gleichen Meinung bist wie die anderen.
Ehrlich gesagt fehlen mir die Worte euch erstmal zu danken. Es ist nun mal nicht selbstverständlich sich mit meiner Endstufe so zu beschäftigen wir ihr es getan habt.
Jedenfalls möchte ich erstmal vielen Herzlichen dank sagen. Die endgültige Dankesrede kommt noch
Gruß Manni
P.S. ich habe noch ein Zusatzblatt für die TEAC A-2300SX und A-3300SX
Schematic. Muss sich um Veränderungen im schaltplan handeln den es sie aus wie ein schaltplan.
Ich kann gerne einscannen und im Jürgen senden. Er kann’s dann für euch zur Verfügung stellen. Oder wie immer ihr so was handhabt.
Wenn es den gebraucht oder Interesse daran besteht!!
Hi Manni,
wir werden selbstverständlich die Reparatur dukomentieren und wenn gewünscht hier auch einstellen.....
Die Unterlagen für die TEACs bitte mitbringen, ich scanne sie dann mit hoher Auflösung, 600dpi und größer, ein. Wer dann etwas braucht bitte melden....
PS Manni hast PN....
Themen: 150
... die Reparatur dukomentieren und wenn gewünscht hier auch einstellen.....
`n`Abend...
Das wäre sehr schön, wenn Ihr das Ergebnis hier posten würdet.
Hi Peter, All,
leider ergab es sich dass Dani unvermutet zum Blockunterricht muss, daher schläft das Projekt BX-3 etwas, da er nebenbei auch noch nach der Schule arbeiten muss.
Lernen ist da auch noch angesagt, ein wenig Freizeit soll ja auch noch bleiben in dem Alter.... ;-)
Wir melden uns wenn's weiter geht.....
Themen: 150
Hallo Jürgen,
ich werde es mit Spannung weiterverfolgen...
Viele Grüsse an alle Beteiligten!
Hi Peter, Manni, All,
also der defekt zeigte sich an ganz anderer Stelle wie von Manni beschrieben... auch zu unserer Überraschung.
Aber mal von vorne.....
Bei uns angekommen gingen wir dann heute daran die Enstufe Platine für Platine zu überprüfen....
Dabei zeigte sich dass die Linke Seite sowohl im 4-Kanal, als auch im 2-Kanal funktionierte.
Bei der rechten Seite war die Platine für die hinteren Lautsprecher auch in Ordnung, der Defekt war auf der Platine für Rechts Vorne. Sie zeigte keinerlei Reaktion..... (dies war die Platine, die auf Mani's erstem Bild auch als Brandschaden (Schaden von vor 2 Jahren) zu sehen ist, und die bei Jochen Schmitt vor zwei Jahren auch komplett ausgetauscht wurde.
Dabei zeigte sich dann folgendes Fehlerbild.....
auf der Platine fehlten die -12V, Ursache der KQ4 war defekt. Auf der Platine war der 2SA899 zur negativen Spannungserzeugung entgegen des Schaltplanes (dort 2SA1145) verbaut. Da alle anderen Platinen an dieser Stelle auch den 2SA899 verbaut haben ist an dieser Stelle von einer Modifizierung von DBX verbaut. Da vom 2SA899 keinerlei vernünftige Unterlagen zu finden waren (ja per Google wurde gesucht), haben wir an dieser Stelle von den Daten des im Stromplanes angenommenen 2SA1145 ausgehend einen entsprechenden, und hier vorhandenen Ersatzteilen, einen der Treibertransen, 2SA1306, verbaut der von den Werten fast ident mit den angegeben war.
Nach dem ersten anschließenden Testlauf war auch sofort die Funktion aller Entstufenplatinen gegeben. Auch im gebrückten Zustand lief die BX-3 einwandfrei.
Nach der erfolgten Aufwärmzeit, begaben wir uns daran den Ruhestrom einzustellen bei allen Platinen......
Doch beim Messen...... was passierte da wohl..... genau bei der letzen Platine.... ja ja wenn man sich zu früh freut.....
Dani rutschte mit der Messspitze ab..... und einer der Entstufen Transen meinte hoch zu gehen.... nun erst mal sehen was der noch mitgenommen hat...
also bis nachher......
Da bin ich wieder....
hier mal die Endtranse die geblitzt hat.....
der große Grüne...... von denen sind dann direkt drei mit hochgegangen.....
weiterhin .......
Zementwiderstand 0,22 Ohm/5 Watt....
Widerstand 150 Ohm/0,5 Watt
2SA1145
2SC2705
2*2SC3281
2SA1306
2SC3298
2*2SA1302
2SC1815
2SA1015
Wie haben nun die defekten Bauteile ersetzt, und die Endstufe in Betrieb genommen....
....läuft!
Bis jetzt
Wir werden sie morgen den Tag über mal laufen lassen und Abends kommt der endgültige Leistungstest: Eine BX-3 gebrückt für den Tiefton, die Andere gebrückt für den Hochton, an der JBL TI5000.....
...mal schauen, wie´s rappelt...
Bericht kommt dann morgen Abend,
Dani & Jürgen
Themen: 248
Gratulation! (ist nicht ironisch gemeint!)
Ich hab auch etwas geGoogelt und eigentlich wird man schon etwas in Sachen Transistor fündig:
2SA899:
http://www.classiccmp.org/rtellason/tran...s-2sa.html
Eckdaten: http://www.datasheetarchive.com/pdf-data...00-46.html
Si PNP Power BJT
V(BR)CEO (V)=150
V(BR)CBO (V)=150
I© Abs.(A) Collector Current=50m
Absolute Max. Power Diss. (W)=1.0
I(CBO) Max. (A)=1.0u
h(FE) Min. Static Current Gain=150
@I© (A) (Test Condition)=10m
@V(CE) (V) (Test Condition)=5.0
f(T) Min. (Hz) Transition Freq=100M
Status=Discontinued
Package=TO-126
Military=N
Daten des im Schaltbild vorgegebenen Transistors: 2SA1145
http://www.toshiba.com/taec/components2/...6/7540.pdf
Themen: 150
Hallo Dani & Jürgen,
..."shit happens"... aber Ihr seid auf der Zielgeraden...
OT-Ende
=> die Daten, Thomas, hatten wir auch gefunden nur die Belegungen sind nicht zum 899 verzeichnet.
=> zur BX-3 selber....
beim Testlauf stellte sich heraus, dass der Ruhestrom sich nicht einstellen ließ an der hochgegangenen Platiene....
es war auch noch der Q11 nebst Elko KC11 mit hochgegangen, bzw. in Mitleidenschaft gezogen worden.....
Dann war auch der Ruhestrom einstellbar..... doch bevor wir diesen einstellen konnten gingen wieder die Enttransen durch.
Da also auf dieser Platine weitere Defekte gewesen sein müssen, werden wir nun die komplette Platine neu bestücken.
Dazu hat Dani die alten Bauteile alle ausgelötet und anschließend die Platine Leiterbahnreiniger behandelt. Danch ging's dann ans Neubestücken. Leider fehlen uns noch 2Stk. 2SA1302 und 2 Stk. 2SC3281. Diese sind bestellt.
Wir berichten......
Themen: 47
Hallo Jürgen und Dani,
bin heute erst auf diesen Thread gestoßen und fand ihn äußerst interressant.
Vor allem begeistert mich eure Hilfsbereitschaft gegenüber Manni der ja (bitte Manni entschuldige) meiner Meinung nach etwas überfordert war (würde mich nicht anders anstellen).
Jetzt würde mich letztendlich doch noch interressieren ob das ganze noch zu einem positiven Ausgang gelangt ist. Ist zwar schon eine Weile her, aber vielleicht macht ihr euch die Mühe zu einer abschließenden Mitteilung.
Hallo Wolfgang,
leider gibt's da noch nichts positives zum Abschluss zu berichten.....
Die Platine ist zwar wieder sauber neu bestückt, aber es gibt noch ein weiteres Problem, welchem wir noch nicht auf die Spur gekommen sind.....
Der Umschalter (2/3/4-Kanal) macht auf einmal Probleme er lässt kein Signal mehr durch.
Unser Problem ist auch dass wir seit Anfang Dezember reihum mit Grippe geplagt sind.... und Dani seit Anfang Januar wieder in der Berufschule ist, und danach noch arbeiten muss.
Den Führerschein möchte er auch noch machen, somit ist momentan keinerlei Freizeit mehr über.....
Der Urlaub ab nächste Woche wurde ihm auch abschlägig "genehmigt".
@ hallo Wolfgang,
ich geben dir vollkommen recht was meine Überforderung betrifft.:anbet: Und ich finde es gut das du so offen geschrieben hast. Habe mir eben mehr zugetraut als eigentlich ist.
@ hallo Jürgen,
ich hoffe das bei euch die Grippewelle vor rüber ist. habe gelesen das der Channelschalter Probleme macht. Hm, da fällt mir gleich eine frage / mögliche Lösung dazu ein. Wäre es den nicht möglich die Endstufe an sich NUR in stereo laufen zu lassen? Ich meine so das die Möglichkeit des umschalten nicht mehr gegeben ist. Nachteil wäre, sollte mal wieder was passieren, womöglich alle 4 Verstärkermodule defekt wären. Damit das nicht passiert, könnte man doch die 4 Module mit einer Sicherung zusätzlich absichern. Oder sind meine Gedanken total verkehrt??
Da ich eh kein Bi-Amping oder Bi-wirering betreiben werde, wäre das vielleicht eine Lösung. So gesehn als alternativ Lösung. Nun wie gesagt sind nur Gedanken.
LG Manni
Themen: 47
Hallo Jürgen,
das mit Deiner Erkrankung plagt Dich ja wirklich schon eine ganze Weile , weiß ich ja aus unserer Aktion mit den Reinigungsstäbchen , welche ja nun ihr glückliches Ende gefunden hatt. Also vielen Dank für die schnelle Antwort und gute Besserung für Deine Grippe.
Bis bald
HI Jungs,
ich weiß dieser Thread ist nun schon mehr als 1½ Jahre alt und ich hole ihn mal nach oben um abschließend zu berichten..... Zumal Mannis BX-3 wesentlich mehr Fehler hatte als zunächst abzusehen war.....
Nachdem nun Dani die betroffene Platine komplett neu bestückt hatte war ja noch immer der Fehler auf der rechten Seite mit dem 2-3-4 Kanalumschalter gegeben, weswegen die Rechte Seite nicht zum "Brückenbetrieb" zu bewegen war.
Der Fehler war relativ simpel, aber ohne dass wir die Eingangsplatine dann nachher ausbeuten so nicht zu finden...... War doch im Eingang des Kanals für vorne Rechts anstatt wie im Schaltplan vorgesehen 680 Ohm ein 680 kOhm Widerstand (kompensiert war dies wieder durch den erhöhten Ruhestrom der betroffenen Platine)..... und daher die Ruheströme der beiden Platinen für Rechts zueinander völlig falsch eingestellt. So konnte dies nie was werden mit der Brückenschaltung.
Dann noch eins, auf beiden Platinen für die linke Seite befanden sich andere Transistoren in der Gegenkopplung und waren mangels Platz auch nicht mit am Kühlblech befestigt, bzw. hatten gar kein Kühlblech. Sie wären somit auch in der Zukunft den Hitzetod gestorben.
Wir haben dann die BX-3 eine Woche bei mir Probelaufen lassen unter Last in den verschiedenen Betriebszuständen. Funktion ist einwandfrei.
Themen: 43
25.05.2010, 16:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.02.2023, 16:58 von user-332.)
War doch im Eingang des Kanals für vorne Rechts anstatt wie im Schaltplan vorgesehen 680 Ohm ein 680 kOhm Widerstand (kompensiert war dies wieder durch den erhöhten Ruhestrom der betroffenen Platine)..... und daher die Ruheströme der beiden Platinen für Rechts zueinander völlig falsch eingestellt. [...]
Auch bei mehrfachem Hingucken auf den Augenkrebs verursachenden Schaltplan (S. 2 des threads) kann ich außer bei KR6 und KR7 keine 680 Ohm Widerstände ausmachen. Wurden die bei der Nachverdrahtung falsch bestückt oder waren die seit dbx-Zeiten falsch drin?
Falls tatsächlich KR6 oder KR7 gemeint war: mit einer Ruhestromkompensierung ist da m.E. nichts zu kompensieren, eher kippt da die Mittenspannung ins Nirwana...
Gibt's noch eine zutreffende Positionsnummer nachgeliefert oder bleibt es bei den Mythen und Mysterien aus Rheinbach?
mfg Pit
PS@Manni: hat sich die Karre denn im Alltagsbetrieb seither bewährt oder gibt es einen Nachfolger, warum auch immer?
©DK1TCP
Pit,
Mythen und Mysterien bekommst Du von anderen, von mir nur das, was mir weitergegeben wird.
Die BX-3 läuft zumindestens bis zum heutigen Tage noch immer einwandfrei.
Übrigens liegt das SM in guter Auflösung bei mir auf dem Server, brauchst Dir also nicht die Augen zu versauen.
Ob KR6/7 schon seid DBX Zeiten drin war kann ich Dir nicht sagen. Bedenke sie war schon einmal wegen des Totalausfalls des vorderen Rechten Kanals bei Jochen Schmitt in der Werkstatt. Manni berichtete zu Anfangs des Threads darüber. ;-)
Zumindestens waren sie nicht von uns dahingehend getauscht worden. In meiner BX-3 sind KR6/7 jedenfalls auch 680 Ohm. Den Ruhestrom hat dann übrigens Thomas mit Dani zusammen auf die Werte meiner DBX eingestellt da das uns vorliegende SM nichts diesbezügliches hergibt.
Hallo Pit,
was den Alltagsbetrieb der Endstufe betrifft, so kann ich leider nicht viel dazu sagen. Da ich sie kaum testen konnte. Zur Zeit muss für die Endstufe der Vollverstärker von Kenwood (KA-2200) herhalten. Werde ihn, sofern nichts anders vorhanden als Vorstufe nehmen. Erst dann kann ich Dir genauere Ergebnisse mitteilen. Groß kombinieren kann ich leider auch nicht, da ich nur eine Anlage zur Verfügung habe. Andere Usern sind da klar im Vorteil, welche Kombination sich besser anhört. außerdem hatte ich damals meine HECO´s noch nicht. Da waren irgendwelche würfeln dran, nach dem Motto, Hauptsache man hört was.
Sobald ich wieder aus dem Krankenhaus komme, werde ich mich damit beschäftigen ob Endstufe und HECO´s zusammen harmonieren. Ich weis, ja was auf mich zukommt, von daher bin ich optimistisch drin. Sofern nix dazwischen kommt. Ach ja sind nur Nierensteine .
Dienstag den 1.6 nur die Voruntersuchung dann am Mittwoch die OP. Dann am Freitag ab nach Hause.
LG Manni
P. S. ich hoffe, dass ich Deine Frage richtig verstanden habe.
Themen: 150
Hallo Manni,
schön, dass die dbx-3 wieder spielt. Wenn sie bei Jürgen einen Dauerlauf
absolviert hat, warum sollte sie das nicht auch bei Dir tun. Und den
Kenny als Vorstufe zu nutzen ist das Schlechteste nicht... ...sofern
er nicht das Kränkeln anfängt. Ich empfehle Dir nur die dbx "luftig"
aufzustellen, sie also nicht in drangvoller Enge in irgendeinem Rack
zu versenken und ihr so den Wärmeabtransport zu erschweren.
Soweit mein Senf zum Thema...
...und nun sieh zu, dass bei Deiner OP alles glatt verläuft und
halt Dich senkrecht. Ich wünsche Dir jedenfalls alles Gute und
richte dem Chirurgen bitte aus, er solle "das anständig machen"
sonst komme ich vorbei und trete ihm vor´s Knie.
nun die DBX hat noch Galgenfrist bei Jürgen. Denke das nach dem KH-Aufenthalt wir ein Termin ausmachen werden. Und wie ich (wir) Jürgen kenne, will er Sie auch bei mir spielen hören. Was ich begrüßen würde!!:anbet: :bier: Geräte mäßig kann ich kaum, wenn überhaupt gegen Eure mithalten. Aber jeder fängt mal klein an. Zum Glück steht dem Probe hören nicht im Wege, was Nachbarn betrifft. Die Hälfte ist eh außer hause.
Was meine OP betrifft, so kenne ich schon, was auf micht zukommt. Ist erst das zweite mal. Bin da sehr optimistisch darin. Will ja nicht länger drinbleiben als nötig.
Aber danke Peter. Werde es dem / der Chirurgen/in bescheid, geben das, wenn Er/Sie das Forum am hals hat. :extremsauer:
LG Manni
Themen: 43
28.05.2010, 20:13
Na dann: fröhliches Steinewerfen! Und triff den/die Chirurgen nicht am Kopf, sonst kommen die noch auf dumme Ideen!
Einen Gruß an Jürgen, wenn Du den Kandidaten dann vom Galgen rettest... wohl eher: Scheiterhaufen (ich denke da an den Urschaden...)
Pit
©DK1TCP
sodele bin wieder unter den lebende soweit ist alles super verlaufen, das schlimmste habe ich hinter mir, aber sind noch kleinigkeiten zu machen (stosswellen ) mässig. aber fühle mich soweit wieder fit. ach ja die steine habe ich gespendet, weil die das klinikum am vergrößen sind. wo die mit eingebaut werden weis ich leider nicht, aber mein beitrag ist damit erledigt
sorry fürs OT.
LG manni
Hallo Leute,
gestern ist endlich die DBX-3 angekommen. Jürgen und Dani waren mal so frei. Nun weis ich auch, warum mein Kenwood und die HECO´s nicht zusammenpassen. Der Kenwood hat die HECO´s nicht richtig unter Kontrolle, wie es Jürgen ausdrückte. Als die Endstufe angeschlossen wurde und der Kenwood als Vorstufe herhielt, ergab sich ein ganz anderes Klangbild. Die Bässe waren nicht mehr schwammig. Ich war echt erstaunt, was das für ein Unterschied war.
Leider bin ich nicht so firm drin das ganze Klangbild in Schrift wieder zu geben. Bin mir sicher, das Jürgen sich bei Gelegenheit dazu äußern wird. Jedenfalls macht es nun mehr spaß Musik zu hören als zuvor. :respekt:
Ein ganz Großen lob und ein herzliches Dankeschön:heildir2: an Jürgen und Dani für Ihre große mühe und Geduld mit der Endstufe. Die haben das Herz am richtigen fleck. :respekt::bier:
LG Manni
Hi Manni,
Nicht Du hast zu Danken sondern wir.....
schau mal die Arbeit von heute.....
..... sie strahlen nicht nur wieder sondern spielen auch wieder wie sie sollen...
Zur Kenwood KA-2200 ....
Sie hat einfach nicht genügend Dämpfungsfaktor um die beiden Hecobässe unter Kontrolle zu bekommen..... somit wird die Basswiedergabe der Hecos sumpfig weich, also unpräzise.
Die BX-3 hat einen wesentlich höheren Dämpfungsfaktor und somit die Hecos besser unter Kontrolle.
Deshalb ist die Basswiedergabe mit der DBX an der Heco wesentlich präziser und trockener.
