12.07.2008, 14:43
Hallo zusammen
Ich habe den Motor von Matthias erhalten.
Wenn der Motor mit der Hand gedreht wird merkt man deutlich einen ruckartigen Widerstand der da nicht hingehört. Wie Matthias schon schrieb, kein mechanisches Problem.
Bei Betrieb mit einer Fremdspannung dreht er sich nur Ruckend.
Die Stromaufnahme pulsiert und erreicht bei 10Volt Werte von über 1,2 Ampere.
![[Bild: Motorn4520-0.jpg]](https://tonbandforum.de/bildupload/Motorn4520-0.jpg)
Eigentlich ist es spätestens an dieser Stelle eindeutig das der Motor defekt ist, was jetzt noch kommt ist Spielerei.
Hier ein Bild, Spannungsabfall über ein in Reihe geschalteten Widerstand von 5 Ohm, man deutlich das ein massiver Windungsschluss vorliegen muss.
![[Bild: Motorn4520-oszi.jpg]](https://tonbandforum.de/bildupload/Motorn4520-oszi.jpg)
Als nächstes den zerlegten Motor,
![[Bild: Motorn4520-1.jpg]](https://tonbandforum.de/bildupload/Motorn4520-1.jpg)
In der Nahaufnahme
![[Bild: Motorn4520-2.jpg]](https://tonbandforum.de/bildupload/Motorn4520-2.jpg)
sieht man das der Schutzlack der Wicklungen stellenweise durch die Wärmeentwicklung geschmolzen und aufgequollen ist. Auf dem Foto ist es nicht ganz so deutlich zu sehen wie in Wirklichkeit. Da werden etliche Wicklungen kurzgeschlossen sein.
Wie das Zustande kam wird ein Geheimnis bleiben.
Um die einzelnen Wicklungen zu messen müsst man Sie am Kollektor trennen und Stellenweise abwickeln, das Spar ich mir aber.
Aus reiner Neugier hab ich die Elkos entfernt und überprüft.
![[Bild: Motorn4520-3.jpg]](https://tonbandforum.de/bildupload/Motorn4520-3.jpg)
Jeder dieser fast 30 Jahren alten Elkos in dem geschlossenen Motor ist noch Einwandfrei.
In der Nahaufnahme
