10.05.2008, 16:04
Lieber Frank,
bitte um Vergebung:
Aber welcher Art soll den der Einfluss des Hf-Oszillators auf den Rauschpegel eines Kanales sein?
Weiter frage ich mich nicht minder 'hilflos', warum man in Gottes Namen eine Viertelspurkarte in eine Halbspurmaschine schrauben muss? Studer verwendete nicht ohne Grund für beide Versionen unterschiedliche Hochfrequenztrafos. Rauschen auf einem Kanal aber löst diese 'Fehlanpassung' einer Vierspurkarte nicht aus. Du müsstest eher damit rechnen, dass deine Halbspursignale jetzt nicht mehr ordentlich vom Band gelöscht werden, weil die Trafos so ausgelegt waren, dass man bei der Fertigung in Löffingen lediglich Köpfe und Hf-Oszillatoren entsprechend einsetzen musste, um ein Gerät der Halb- oder Viertelspurwelt zuzuweisen.
Ich denke eher an Schäden entlang anderer Pfade, oder: Mit dem fortlaufenden Tausch von Hf-Oszillatoren wirst du deine Probleme nicht in den Griff kriegen.
Rührt[e] das Knistern wirklich aus dem Aufsprechbereich? Wenn der Hf-Oszillator da etwas anrichtete, müsste man eigentlich etwas sehen, wenn man sich die Hf im Oszilloskop ansieht. Dabei wäre dann auch darauf zu achten, dass der Hf-Sinus keine Symmetriemängel hat, was sich aber immer auf beiden Kanälen (und dann auch nicht als Rauschen!) bemerkbar machen würde. Das ist zwar sehr unwahrscheinlich kommt aber ganz selten auch vor.
Sollten es die Relais -sie stammen von Zettler, renommiertere Relais konnte man damals kaum verbauen- sich hier nicht zu benehmen wissen, kann man die Kontakte mit etwas rauerem Buchdruckpapier vorsichtig 'abziehen' (polieren). Über diese beiden wird ja das gesamte Aufzeichnungssignal (Nf+Hf) dem Aufsprechkopfpaket zugeführt. Sollte hier etwas sein, würdest du sehr wahrscheinlich deutlich mehr hören als lediglich vornehmes Geknister.
Für sehr viel wahrscheinlicher halte ich in deinem Falle ein Problem das Heinzmen oben anspricht: Ein mangelhafter Elko im Elektronikbereich außerhalb des Hf-Oszillators erweist sich gerne als Ursache jenes unerfreulichen Geknisters. Beispielsweise sind C5 und C9 im Aufsprechverstärker (hier nur die Zahlen vom linken Kanal) solche 'Dinger', jedoch können es auch noch andere Kondensatoren sein, was man anhand der Lautstärke des Störgeräusches abschätzen kann. Außerdem solltest du genau untersuchen, ob nicht das Gebrutzel schon aus den Eingangsstufen kommt, wo ja -wie überall sonst- die Kartenkontakte auch Oxidationen aufweisen können, denen man durch ggflls. mehrfaches Abziehen und Wiedereinstecken der Karte (bitte ohne Spannung!) beikommen könnte. Einmal abgesehen davon, dass der Wiedergabeteil bitte erst dann vollständig von der Problembetrachtung ausgeschlossen bleiben darf, wenn man definitiv weiß, dass er wirklich einwandfrei arbeitet.
Rauschen deutet bei einwandfreien Verstärkern darauf hin, dass unter Umständen eine Gleichfeldmagnetisierung eines Kopfes oder des Bandlaufes vorliegt, weshalb eine fachkundige Entmagnetierung der Köpfe vielleicht bereits Abhilfe schafft. Das muss aber fachgerecht erledigt werden, weil man sonst am Ende mehr Theater hat, als man ursprünglich beseitigen wollte.
Du siehst, ich votiere für eine möglichst genaue Ursachenforschung, damit deine B77 noch deutlich länger das vernünftig tun kann, wozu sie ihre Konstrukteure befähigten.
Hans-Joachim
bitte um Vergebung:
Hans-Joachim
