18.04.2004, 23:26
Heute bin ich bei meiner vierteljährlichen Revision meiner heißgeliebten Schätzchen wieder bei der 4504 angekommen. Auch wenn ich pro Gerät dann meist nur ein Band durchspiele, habe ich festgestellt, das die Maschine etwas schwerfällig lief bei der Wiedergabe. Bei der Untersuchung habe ich dann festgestellt, das die Andruckrolle sich ziemlich schwer drehen ließ. Das habe ich dann beseitigt, indem ich die Rolle ausgebaut habe und die Achse gereinigt und leicht neu eingefettet habe. Als ich die Andruckrolle nun in der Hand hatte, fühlte sie sich leicht klebrig an, mit dem Wundermittel von Robert habe ich sie erstmal gereinigt. Unter meinem Lesegerät stellte ich dann fest, daß der Gummibelag kleine Poren aufwies, da wird doch wohl nicht die Gummiseuche im Anmarsch sein. Die Riemen habe ich dann auch gleich kontrolliert, die sind aber noch gut. Ich hatte sie damals getauscht, als ich die Maschine erhielt. Nun will ich nicht so lange warten, bis sich "Haribo" für eine neue Form von Lakritzbonbons interessiert, denn die Schnecken dieser Firma sehen abgewickelt ja auch den zweiadrigen Kabeln sehr ähnlich. Wo bekommt man nun so eine neue Andruckrolle her?
