Zitat:Matze postete
Sein können kann es, aber darf es nicht.
Im Defektfall kann die Linse gegen die CD schlagen wenn der Player den Focuspunkt sucht und nicht findet.
Kann das Zwei-Achsen-Element wirklich so weit raus? Das ist mir wirklich neu, bei den Playern die ich bisher offen betrieben habe, kann das nicht passieren.
@niels
Das muß nicht unbedingt die Optik des Pickups sein, es kann z.B. auch passieren, daß eine Flachbandleitung, die an den Pickup angeschlossen ist, an der CD reibt.
Oft sind Haltestife solcher Leitungen abgebrochen oder die Leitung herausgerutscht, sodaß sich bei Entspannung von dieser die Schlaufe an der falschen Stelle oder in die falsche Richtung bildet.
Wann das passiert ist modellabhängig. Es kommt darauf an, ob die Leitung gespannt ist wenn der Pickup innen am Anfang steht oder außen am Ende.
Am Besten ist es du machst den Player auf und betreibst ihn offen und schaust man hin was da angeht. Aber aufpassen, den manche Player haben einen Sicherheitsschalter, der vom Gehäusedeckel betätigt wird - der muß dann von Hand betätigt werden, sonst geht nichts.
