31.01.2008, 18:07
Hallo zusammen, ich habe vor ein paar Tagen ein Schrottgerät (als Ersatzteilspender für meinen TK 41 ) bekommen (5 EUR) das angeblich eine Minute nach dem Einschalten anfängt zu stinken.
Ich habe als erstes die Abdeckungen abgeschraubt und alles durchgesehen mit dem Ergebnis, dass dieses TK 41 noch besser aussieht, als mein altes. Wahrscheinlich wurde es sehr selten benutzt, also zu schade um es auszuschlachten.
Nun möchte ich es reparieren.
Ich schaltete den Spannungsregler wegen der höheren Netzspannung auf 240 Volt (wie bei allen alten Geräten), damit das Gerät nicht mit Überspannung läuft.
Ich legte ein Band ein, schaltete es ein und drückte auf Start. Es funktioniert! Dann (ca. 30 sec. später) wollte ich die Aufnahmefunktion testen, drückte die Aufnahmetaste und es fing langsam an zu stinken. Ob es an der Aufnahmestellung liegt, weiß ich nicht. Ich schaltete es sofort aus und zog den Stecker.
Dann suchte ich das defekte Bauteil und fand schließlich einen verkokelten Widerstand.
Wenn man das Gerät hochkant hinstellt und von unten guckt, ist der Widerstand an der rechten Platine direkt hinter einer Röhre. Wenn das Gerät betrieben wird, befindet sich der Widerstand direkt über der Röhre und bekommt somit die heiße Luft ab. Vielleicht hat er deshalb den Geist aufgegeben.
Vielleicht ist aber auch ein benachbartes Bauteil, z.B. Kondensator defekt. Ich würde gerne die Platine abschrauben, was jedoch nicht so einfach ist.
Weiß jemand, was den Widerstand zerstört haben könnte? Denn wenn ich schon den Widerstand ablöte, könnte ich auch gleich andere Bauteile austauschen, ich weiß nur nicht, welche Bauteile ich mit dem Multimeter überprüfen sollte. Der innere Widerstand bei Kondensatoren muß ja unendlich sein, sonst ist der Kondensator defekt.
Hier das defekte Bauteil:
Auf dem ersten Bild ist die betreffende Platine mit einem Pfeil markiert:
https://tonbandforum.de/bildupload/Fehler1.jpg
https://tonbandforum.de/bildupload/Fehler2.jpg
https://tonbandforum.de/bildupload/Fehler3.jpg
https://tonbandforum.de/bildupload/Fehler4.jpg
MfG Richard
MfG Richard
