Themen: 139
Hallo in die Expertenrunde!
Weiß jemand Bescheid, ob alle 26 cm Spulen mit NAB Kern genau den gleichen Außendurchmesser vom Kern haben? Ohne die Spulen außeinanderzuschrauben läßt sich das wohl nicht überprüfen. Wurde dies genau festgelegt und auch eingehalten, oder machten das die Hresteller nur nach Augenmaß?
Themen: 135
Soweit mir bekannt, sollte das schon so sein, sicher bin ich mit aber dabei nicht. Ich hab' gerade mal einen nachgemessen, der hat als Außendruchmesser ca. 11,4 cm. Hab ich allerdings mit einem Meterstab gemessen, ist also nicht allzu genau.
Wenn man das dann in Zoll umrechnet ergeben sich etwa 4,5", das wären genau 11,43cm. 4 1/2" könnte also dann das Normmaß sein.
Themen: 327
Bei Tausenden von zerlegten und mit neuen Kernen versehenen Spulen vieler Hersteller hat es bis jetzt fast immer gepaßt- Schraublöcher, Nasen und Durchmesser, egal von welchem Hersteller die Spulen kamen, die Kerne paßten.
Eine Ausnahme stellen die letzten Emtec- und jetzigen RMG- Spulen dar. Da wird die Spule nicht von Schrauben und Hülsenmuttern zusammengehalten, sondern die Flansche sind nur mit Blechschrauben am Kern befestigt. Auch sind hier die Bohrungen für die Schrauben nicht wie üblich um 60° gegenüber den Nasen im Innendurchmessers des Kerns versetzt.
Der Außendurchmesser des Kerns ist aber auch wieder gleich.
Themen: 3
An sich sind die Maße des NAB-Wickelkerns sowohl nach NAB als auch nach IEC 94 genormt, so dass dramatische Abweichungen auch des Kernaußendurchmessers nicht vorkommen sollten, obgleich dessen Änderung ja nicht so schlimme Folgen haben sollte wie die der Innenmaße. Bei Interesse suche ich dir die Angaben von NAB und IEC zur Sache heraus.
Hans-Joachim
Themen: 327
Grade habe ich mal eine Schieblehre -pardon, einen Meßschieber- drangehalten: genau 4 1/2" oder 114,15mm Außendurchmesser, wenn ich den Nonius richtig abgelesen habe.
Themen: 59
Hier die Maße nach DIN IEC 94 Teil 6:
Innendurchmesser 76,4 +0,4 für Kunststoffkerne, 76,2 +0,2 für Metallkerne;
Außendurchmesser 114 + 1
F.E.
Themen: 139
Danke für die Informationen!
