06.11.2007, 18:11
wenn der Kopfspalt schon so weit runter ist, dann nutzt natürlich das Läppen nichts mehr.
Wie oft sind aber Köpfe einfach nur ungleichmäßig eingeschliffen. Teac Köpfe z.B bekommen häufig Beulen, ohne dass die schon tief runter sind. Da bleibt dann schon häufig Bandabrieb hängen und der Band Kopf Kontakt ist nicht mehr ok.
In vielen Fällen kann man mit dem Läppen dann etwas positives bewirken. Das das Material dabei nicht mehr wird, versteht sich von selbst. Wenn man so weit herunterschleifen muß, dass der Kopfspalt breiter wird, dann geht natürlich nichts mehr. Wir haben es aber bei den meisten Köpfen nicht mit einer Fläche aus demselben Material zu tun. Das Läppen schafft hier wieder eine glatte Fläche, wenn dann der Kopfspalt nach dem Materialabtrag noch tief und eng genug ist, dann funktioniert der Kopf auch (Vorausgesetzt er hat keinen anderen technischen Defekt). Was hat man auch zu verlieren, wenn der Kopf eh nicht so funktioniert, wie er sollte. Zumindest, solange man in der Lage ist, einen Kopf durch einen neuen zu ersetzen, kann man den alten auch erst einmal versuchen zu läppen. Wenn der dann wieder seine Dienste tut, hat man den Punk für den tatsächlich notwendigen Kopfwechsel um eine gewisse Zeit nach hinten verschoben.
Band ab - Band läuft,
