M15A - Zählwerk läuft nur in einer Richtung
Eine meiner M15A muckt ein bißchen am Zählwerk, nachdem sie einige Monate nur wenig und dann einige Wochen gar nicht gelaufen ist:
Rücklauf: Alles in Ordnung, Zählwerk läuft Smile
Aber Vorlauf: (jeweils nach dem Umlegen des Rangierhebels von Rück- auf Vorlauf)
Anfangs: Zählwerk stand. Sad
Dann (nach einigen Tagen, wo die Maschine ab und an lief) lief es ca. 1/2 sek und blieb dann stehen. :|
Gestern lief es dann nach etwas längerer Betriebszeit ca. 12 sek. und blieb dann auch stehen. :|
Heute läuft es 3-4 sek und bleibt dann auch stehen. Die Zahl der besagten Sekunden ist unabhängig davon, ob die Maschine auf 19 oder 38 cm steht. (Deutet für mein Empfinden auf ein elektronisches, kein mechanisches Problem hin, oder? :? )
Die Spannungen an der Zählwerkkarte stimmen. Die Frequenzen konnte ich nicht messen, weil mir der Gerätepark dafür fehlt (oder gibt's so was als Programm irgendwo im Netz?).
Unser WDR-Techniker kennt so einen Fehler zwar, er wechselt(e) dann allerdings einfach die Zählwerkkarte. Das kann ich ja nun nicht machen.
Die Scheibe an der Rolle links (dieses Tachometerdingenskirchen) ist einwandfrei und läuft mit).
Die Schleppschalter arbeiten, wie sie sollen - allerdings hat die Maschine ab und an einen schon älteren Fehler (der lange Zeit weg war) - daß sie nämlich bei Mittelstellung des Rangierhebels mittleres Tempo zurückläuft und Vorlauf bei Rechtsanschlag nur ziemlich langsam. Das gibt sich erst, wenn man den Hebel einmal komplett nach links, dann ganz nach rechts gelegt hat...
Von daher habe ich schon mal die Logik-Steckeinheit BC-LG12 in Verdacht gehabt (habe aber leider keine baugleiche Karte zum Gegentesten, nur eine BC-LG13...)
Kennt jemand das Problem?
Danke!
Nachrichten in diesem Thema
[Kein Betreff] - von mk1967 - 28.10.2007, 13:30
[Kein Betreff] - von Frank Stegmeier - 29.10.2007, 12:18
[Kein Betreff] - von mk1967 - 06.01.2008, 14:04
[Kein Betreff] - von uk64 - 06.01.2008, 14:44
[Kein Betreff] - von mk1967 - 06.01.2008, 15:30
[Kein Betreff] - von uk64 - 06.01.2008, 16:27
[Kein Betreff] - von mk1967 - 06.01.2008, 16:44
[Kein Betreff] - von uk64 - 07.01.2008, 23:57
[Kein Betreff] - von mk1967 - 08.01.2008, 22:13
[Kein Betreff] - von uk64 - 08.01.2008, 23:09
[Kein Betreff] - von mk1967 - 09.01.2008, 10:46
[Kein Betreff] - von mk1967 - 28.08.2010, 18:00
