Themen: 327
Auf Grund der vielfachen Anfragen nun aus Serienfertigung lieferbar:
Präzisions- Schneide- & Klebelehre für ¼“ Tonbänder
Wo?
Hier:
http://www.darklab-magnetics.de/darklab_.../index.htm wo sonst...
Themen: 47
Sehr gute Idee, besonders für die Nicht-Revox Besitzer (A,B/77, PR99 - mit integr. Schiene).
Willi Studers Bastelkisten
Themen: 327
Eher liegt es daran, das der Werkzeugmacher die Breite mit den Zollstock, -pardon, Gliedermaßstab- gemessen hat...
Die Breite der Bänder sollte überall auf der Welt gleich sein, dafür gibt es internationale Normen und (enge)Toleranzen. Wären japanische Bänder grundsätzlich schmaler, würden doch Maxell- oder Sony- Bänder in europäischen Bandführungen auf und ab wandern. Machen sie aber nicht. Andersherum müßten Exportgeräte schmalere Bandführungen haben, was auch nicht der Fall ist.
Es wird entweder ein Qualitätsproblem sein, oder die Bahn ist bewußt schmal gehalten, um das Band so zu fixieren.
Themen: 245
Vielleicht hat man sich bei der Fertigung der AKAI-Schneideschine fälschlicherweise an der Breite des Klebebandes orientiert. ;-) Zumindest kenne ich Klebebänder deren Breite etwas reduziert gegenüber dem 1/4Zoll - Band ist.
Themen: 327
Klebebänder sind um 5/10mm schmaler als das Magnetband, beim Senkel also 5,8mm breit. So hat man etwas Spiel, damit nicht bei geringfügig schräg aufgelegtem Klebeband schon etwas aus dem Wickel steht.
So etwas ähnliches ist mir diese Woche auch aufgefallen als ich Vorlaufbänder ankleben wollte. Zuerst habe ich es in der Rille auf der Kopfabdeckung der A77 gemacht. Hier mußte man aufpassen das die Bänder nicht verrutschten und übereinander oder mit Luftspalt zusammengeklebt werden. Dann habe ich in den Resten unserer Tonbandwerkstatt noch eine Laufwerkabdeckung der B77 mit Bandschneider gefunden. Damit habe ich dann die Restlichen Bänder bearbeitet. Hier ist die Rille schmaler so das das Band klemmt. Um keine Wellen zu bekommen ist der Boden aber nicht gerade, sondern nach unten gewölbt, so das das Band vollflächig aufliegt. Dadurch lassen sich die Schnittkanten prima ausrichten und es verrutscht nichts mehr beim kleben.
Grüße vom
Soundboss
Themen: 327
Na, bei Vorlaufbändern ist der Luftspalt ja nicht sooo schlimm....
Themen: 41
Fällt mir gerade ein...
Frank, versuche mal diese Spender inklusive Ersatzrollen an Land zu ziehen:
Mit denen arbeite ich am liebsten, ganz schnelles Kleben auf einer guten Schiene.
Andreas, DL2JAS
Themen: 327
Kein Problem, wenn Du mir 10.000 Stück fest bestellst.
Fast so einfach geht es, wenn man die Röllchen mit Klebeband auf einen Tischabroller (z. B. von Tesa) für Büroklebeband steckt.
Ich habe schon daran gedacht, vorgeschnittene Klebstreifen auf einen Bogen Silikonpapier oder auf Trennstreifen zu bringen. Das Problem ist wie so oft, dass die Industrie andere Vorstellungen von "kleinen Mengen" hat. Machbar ist das, aber ich habe wenig Lust, einige Tausender in eine Sache zu stecken, die Jahre oder Jahrzehnte herumsteht.
Oft kommen haufenweise Anfragen für ein Produkt, und wenn es dann da ist, will es niemand haben.
