15.09.2007, 14:48
Hallo Freunde,
ich hab an meiner A77 einen Fehler festgestellt. Ich weiß jetzt nicht, ob er erst entstanden ist oder ob er mir vorher nicht aufgefallen ist. Ich vermute zweites, da ich die Maschine bisher noch nicht so oft benutzt habe.
Hier erstmal die Problembeschreibung:
Der rechte Kanal ist wesentlich gedämpfter als der Linke. D.h., wenn ich vorband aussteuere, dann aufnehme und auf Hinterbandkontrolle umschalte, bleibt der Pegel des linken Kanals gleich und der des Rechten sinkt.
Zusätzlich ist das aber auch noch Frequenzabhängig. Bei "normaler" Musik, werden dann (hinterband) am rechten Kanal die Bässe mehr betont, die Höhen aber "abgekappt", mir kommts zumindest so vor.
Ich hab' dann mal einen Frequenzgenerator als Quelle benutzt. Im Bereich bis ca. 200 Hz liegen beide Pegel noch gleichauf. Erhöht man dann die Frequenz fällt parallel dazu der Pegel des rechten Kanals ab um bis zu ca. 6 dB (kein genauer Wert, gemessen mit einem Kassettendeck). Das Dämpfungsmaximum ist aber schon bei ca. 1kHz erreicht. Darüber tut sich nicht mehr viel.
Fehlereinkreisung:
Als erstes wollte ich feststellen, ob das Problem schon aufnahmeseitig besteht. Hab' also probeweise ein Band mit der A77 mit einem 1 kHz Sinus aufgenommen und dieses dann auf meiner B77 abgespielt - alles OK, beide Pegel sind gleichlaut und bei 0dB.
Als nächtes habe ich dann ein Band bespielt mit einer anderen Maschine auf der A77 wiedergegeben - das Problem war wieder da.
Dann, Gerät aufgeschraubt. Beide Reproduce Amplifiers gegeneinander vertauscht - Kleiner Unterschied zu erkennen, da ja die Verstärker auf den jeweils anderen Kanal justiert sind, aber sonst ist das Problem in der gleichen Form noch vorhanden. Der Fehler ist also nicht mitgewandert.
Dann, Lötkolben raus und die Anschlußleitungen des Wiedergabekopfes gegeneinander vertauscht - siehe da, der Fehler ist mitgewandert.
Fazit: anscheinend liegt das Problem am Kopf.
Ich hab' dann der Neugier halber noch an der Justierschraube C zur Spaltjustierung gedreht. Dadurch änderte sich aber nur der Pegel des linken Kanals, der ja in Ordung ist. Der des rechten bleibt immer gleich niedrig, er sinkt nur noch geringfügig ab.
Was ist da genau los? In welcher Weise ist der Kopf verstellt? Oder ist er vielleicht defekt oder magnetisiert. Zweites kann ich mir nicht so vorstellen, warum sollte dann nur der rechte Kanal bentoffen sein. Oder ist er verschlissen?
Ach ja, der Kopf ist im übrigen komplett sauber. Das war das erste was ich getan habe, den Kopf gründlich geputzt, half aber nichts.
EDIT: Hatte vergessen zu erwähnen, das es sich um eine Halbspur A77 handelt.
Fehlereinkreisung:
Wayne
Weil immer wieder nachgefragt wird: Link zur Bändertauglichkeitsliste (Erfassung von Haltbarkeit und Altersstabilität von Tonbändern). Einträge dazu bitte im zugehörigen Thread posten.
Wayne
