31.08.2007, 23:55
Beim Rücklauf sollte das Relais B (mitte) anziehen, alle anderen verbleiben abgefallen. Beim Vorlauf schaltet Relais C ein (ganz links, von hinten betrachtet).
Die Relais B/C werden über Dioden angesteuert, jeweils drei Dioden pro Taste, evtl. ist hier was nicht in Ordnung, wenn das Relais gar nicht anzieht. Interessant wäre dann die Diode D112. Über sie wird das Relais B angesteuert.
Hier nochmals ein Bildausschnitt:
![[Bild: a77_LWST03.gif]](http://dplinks.ath.cx/ebay/img/a77_LWST03.gif)
Für den ungenügenden Vorlauf könnte tatsächlich ein defektes Relais verantwortlich sein. Welchen Wert hat denn der Lastwiderstand auf dem Steuerprint? Der wurde in der Serie mal geändert auf 1,2k, wegen schwachen Wickelleistungen.
David
David
