13.08.2007, 22:39
Einar,
die von Dir geschilderten Hebelbewegungen sind was die Richtung angeht
(rechts rauf bei leerer Spule, bzw. runter bei voller Spule) grundsätzlich OK.
Die Frage ist, ob der Fühlhebel nicht zu weit nach unten geht. Zu denken
gibt mir, dass beim schnellen Spulen (was ja das Rieseln verursacht) die
Spulengrösse keine Rolle spielen soll. Wo steht der Fühlhebel beim schnellen
Spulen? Wird das Band dabei stark nach links unten gedrückt ? Das dürfte
nämlich eigentlich nicht sein! Nach meiner Einschätzung darf die Kontakt-
fläche Band vs. Stift beim schnellen Umspulen nicht grösser werden.
Tut sie das doch, ist die Reibung um ein vielfaches höher - und das auch
noch bei der hohen Geschwindigkeit. Da wird dem Band dann schnell
"warm ums Herz".
Wenn Du wissen willst, ob die Kontaktfläche beim schnellen Spulen merklich
grösser wird, mach doch mal folgendes: male den Stift rundum mit
Wachsstift an und lasse dann anschliessend ein altes, unbrauchbares
Band über den Stift laufen. Das Band wird die Farbe im Bereich der
Kontaktfläche abreiben. Nun das gleiche nochmal, dann aber im schnellen
Durchlauf. Wenn jetzt die blankpolierte, von Farbe befreite Fläche deutlich
grösser wird, weist Du zumindest, dass das Band beim schnellen Lauf
mehr Reibung am Hebel verursacht und das kann meiner Ansicht nach nicht
im Sinne des Erfinders sein! Sowas lässt dann evtl. auf einen verstellten
Bandzug schliessen.
@Forum: korrigiert mich, wenn ich mich hier täusche!!!
"warm ums Herz".
Bandzug schliessen.
