24.07.2007, 11:34
Hallo Freunde,
diese Woche ist mir mal wieder was aufgefallen, was ich vorher noch nicht bemerkt hatte:
Die 26er Kunststoff-Dreizack-Spulen, die RMG mit ihren Bändern ausliefern sind unterschiedlich zu den gleichen Spulen von Revox oder der IEC-Spulen. D.h. genau, die Revox (Novodur)- und die IEC (die's bei Frank gibt)-Spulen sind, bis auf die Farbe/Beschriftung, völlig gleich. Bei den RMG-Spulen ist der Kern dünner.
Das ist mir aufgefallen, als ich zwei original Revox-Novodur Spulen auf meiner A77 betreiben wollte. In diesem Fall reibt das Band am innen liegenden Flansch. Genau so ist es bei der IEC-Spule, die ich normalerweise auf der G36 betreibe (hier ohne Probleme).
Verwende ich die RMG-Spulen, verschwindet das Problem. Es tritt auch nicht auf, wenn ich NAB-Spulen mit Verbindung eines NAB-Adapters benutze. Außerdem sind alle Spulen in Ordnung und nicht verzogen.
Wenn man dann etwas genauer hinsieht, erkennt man, daß die Revox- und IEC-Spule innen am Kern dicker sind, also ein wenig nach außen "gewölbt". Diese "Wölbung" soll anscheinend genau in die Wickelteller der A77 passen. Anscheinend tun sie das aber nicht.
Bei der RMG-Spule fehlt diese "Wölbung". Die Oberfläche hat nur eine Ebene, deshalb reibt auch das Band in diesem Fall nicht, da die Spule näher am Wickelteller sitzt.
Warum ist das so und wieso passen die Revox-Spulen ausgerechnet auf keine Revox-Maschine?
Wayne
Weil immer wieder nachgefragt wird: Link zur Bändertauglichkeitsliste (Erfassung von Haltbarkeit und Altersstabilität von Tonbändern). Einträge dazu bitte im zugehörigen Thread posten.
Wayne
