Hallo in die Runde
Bei einem Plattenspieler AP-D30 von Akai scheint die Geschwindigkeit nicht zu stimmen. Das Gerät verfügt über eine Stroboskopeinrichtung. Wenn ich eine LP auflege, muss ich bei 45 UPM !!! mit dem Feinregler die Geschwindigkeit so einstellen, dass man es hörbar den Eindruck hat, jetzt ist es die richtige Geschwindigkeit. Und im Soboskop scheint es dann auch hinzukommen. Bei der Einstellung von 33 UPM ist es deutlich zu langsam. Bevor ich das Teil aufschraube um die Elektronik in Augenschein zu nehmen, Frage: Wer kenn sich mir diesem Gerät aus und kann einen Tipp geben. Leider habe ich keinen Schaltplan oder Service Manual.
Themen: 945
Hallo Timo
Guter Link - Danke !!!!!!!!!
Der "Schlaflose" (Insomnia) beschreibt genau mein Problem. Einzig die Ursache bleibt ungeklärt. Ich vermute die Alterung (Elkos ???). oder Verschmutzung (Trimmer) der Bauteile.
Die Einstellung plane ich wie folgt: Pitch in die Mitte drehen und beide Trimmer einstellen, bis bei 45 und 33 die Geschwindigkeit stimmt. Dank dem Stroboskop leicht zu erkennen.
Falls noch jemand einen Schaltplan hat, wäre ich sehr interessiert.
Themen: 945
Das Problem ist beim AP-D30 und AP-D33 inzwischen allgegenwärtig. Ich meine, das in einem Forum mal jemand, bei dem der Plattenspieler selbst bei ganz nach rechts gedrehten Trimmern zu langsam lief, mit einem Pauschaltausch der Elkos Erfolg hatte. Finde den Beitrag aber leider über Google nicht mehr.
Dann werde ich ebenso mal versuchen. Dann wäre das Gerät wieder fit ;-)
ich habe grade meine alten Unterlagen durchgesehen, und siehe da, da ist der Schaltplan für meine alten AP-D30/C. War damal beim Neukauf mit dabei.
Wenn du ihn noch brachst, dann lege ich ihn auf meine Scanner.
Grüße Bernhard
Hallo Bernhard
Das wäre Super!!! Mail-Adresse kommt per PM.
Forum am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen! (Ein echter GXNet)
By the way, wo kauft man heute (außer Conrad) elektronische Bauteile (Elkos) ?
Themen: 945
Ich könnte Dir zwei Läden in Duisburg und Recklinghausen nennen, aber die kommen wohl rein räumlich nur bedingt in Frage.
So bleiben:
- Radio- und Fernsehgeschäfte mit eigener Werkstatt. Meiner Erfahrung nach kriegt man dort oft auch Elektronik-Bauteile.
- Bestellen bei
Reichelt oder
Pollin (lohnt sich für wenige Teile aber wohl nicht so recht...?)
- Die Kategorie "TV, Video & Elektronik > Elektronik > Bauteile" in der Bucht (dürfte sich aber auch nur für große Mengen lohnen)
