29.04.2007, 14:54
Soviel ich weis, hat das 2407 einen Phonoeingang, ist aber nicht mit den heutigen für magnetische Tonabnehmer vergleichbar. Hier wird ein Plattenspieler mit Kristallsystem, einer mit eingebautem (oder vorgeschatetem) Vorverstärker oder ein zweites Tonbandgerät zum Überspielen von dessen Band angeschlossen. Der Anschluß an den Verstärker erfolgt über die Radiobuchse, hier ist en dann möglich, das Programm, welches über den Verstärker (Radioreceiver, Steuergerät) wiedergegeben wird auf das Band des 2407 aufzunehmen. Die entsprechende Buchse am Verstärker ist dann mit Band oder dem entsprechenden Zeichen gekennzeichnet. Ist der Plattenspieler mit dem entsprechenden Anschluß am Verstärker verbunden, erfolgt die Schallplattenüberspielung über den Tonbandanschluß am Verstärker zur Radiobuchse am Bandgerät. Der Eingangswahlschalter muß natürlich auf den Eingang für den Plattenspieler eingestellt werden. Bei modernenren Verstärkern oder Radios mit Chinchanschlüssen müssen entsprechende Adapter verwendet werden. In meinem Fall war es so, als ich ein Tesla-B115 mit meinem Sony-Receiver verbinden wollte, das ich ein Kabel "Chinch auf Din" verwendet habe, dessen Din-Stecker beim Tonbandgerät in den Phonoanschluß gesteckt werden mußte. So kamen die besten Aufnahmen von Rundfunk und CD zustande. Plattenumschnitte gelingen so auch. Bei mir mußte ich allerdings dann den Antennenstecker ziehen, da sonst ein Brummen mit aufgenommen wurde. Die Wiedergabe kann mit einem zweiten Adapterkabel "Din auf Chinch" welches an Aux oder Play am Verstärker angeschlossen wird, erfolgen. Manche Verstärker haben ja neben den Chinchbuchsen noch eine Dinbuchse, die mit "Rec/Play" oder "Tape" bezeichnet ist (z.B. SABA) Hier kann dann ein normales Din-Kabel verwendet werden.
