18.04.2007, 07:03
bei dieser Art von Reibraedern wende ich gerne die "nagelpfeilentechnik" an. Das dadurch entstehende Unrundlaufen dieser Raeder kann man ruhig in Kauf nehmen, die Oberflaeche wird meistens nach dem Abtragen der "Oberhaut" viel weicher. Aber die beschriebene Feder muss schon richtig ziehen. Eben wechseln oder kürzer machen. (Aber vorsicht: beim Hantieren (Kürzen) mit Federn habe ich mir fast jedes mal in die Finger gestochen.) Man kommt an diese Federn von Unten heran, nachdem man die Platine heruntergeklappt hat. Dann könnte man sich auch die Feder für den Vorlauf ansehen. Wenn zu starke Federn benutzt werden, geht es auch wieder langsamer. Aber in dem Fall kann man die Feder ja einfach etwas auseinanderziehen.
Beim Aufklappen der Platine muss auf die vielen Schibeschalter geachtet werden. Natürlich auch wieder beim Einklappen.
Eine Grundig Blödelei muss man aber auch noch in Acht nehmen. Auf der Motorwelle ist eine Filzkupplung, die gerne auch mal unntöig durchdreht. Eventuell muss diese auch fester gemacht werden. Ausserdem habe ich mir bei dieser Maschine schon oft die Finger verletzt. Auf der Riemenscheibe des Motors sind zwei kleine Flügel, die den Riemen beim Umschalten der Geschwindigkeit auf die richtige Rille bringen sollen. Diese sind, wenn der Motor laeuft beinahe wie zwei Messerschneiden. Vorsicht also mit den Fingern, es tut weh.
Lieder kann ich keine Bilder von den Federn zeigen, mein LAufwerk will sich nicht mit der entsprechenden DVD vertragen, ich versuche es nachher aber nochmal.
