25.03.2007, 22:24
Moin, moin,
für alle die, die es interessiert, und den einen, der gefragt hat. Ein Zitat:
Agfa Audio
Technische Daten - Stereo-Bezugsband 38
Wiedergabeentzerrung 35µs
Das Bezugsband ist auf Agfa-Magnetband hergestellt. Breite und Gesamtdicke des Bandes entsprechen IEC-Publikationen 94, Teil 1 bzw. DIN 45512, Teil 1
Die Aufzeichnung ist in vier Teile gegliedert, jeweils durch Ansage gekennzeichnet.
1. Pegelton
Bezugspegel zur Einstellung des Wiedergabeverstärkers auf den Soll-Wert der Wiedergabespannung.
Der Pegelton ist getrennt für den linken und rechten Kanal aufgezeichnet (Stereo).
Die Mono-Abtastung der beiden Stereospuren soll den gleichen Pegel ergeben, wie die Abtastung einer Mono-Vollspur (320 nWb/m). Hierbei ist die Dämpfung durch die statistische Verteilung der Signalanteile mit unterschiedlicher Phasenlage zu berücksichtigen. Dieser sogenannte Inkohärenzfaktor ist ein Erfahrungswert und beträgt "Wurzel aus 2(^= +3 dB)".
Bei Berücksichtigung der Trennspur, die keine Aufzeichnung enthält, ergibt das einen Stereo-Bezugspegel von:
"Wurzel aus 2 x 6,3mm/(6,3-0,75mm) x 320nWb/m = 514 nWb/m"
Stereo-Spurbreite (^= + 4,1 dB).
2. Trennspuraufzeichnung
Bei der Wiedergabe der Trennspuraufzeichnung ergibt sich durch die seitliche Einstreuung in die beiden Stereo-Kanäle ein Signal, mit dessen Hilfe die Kopfhöheneinstellung überprüft und korrigiert werden kann.
3. Frequenzgang und Übersprechungsdämpfung.
Diese Aufzeichnung enthält Einzelfrequenzen zur Prüfung der Übersprechungsdämpfung und des Frequenzgangs. Die Pegel der Einzelfrequenzen sind so aufgzeichnet, daß eine normgerechte Entzerrung eingestellt ist, wenn der Frequenzgang möglichst flach verläuft.
4. Spalteinstellung.
Vollspuraufzeichnung zur Einstellung des Wiedergabekopfspaltes senkrecht zur Bandlänchsachse.
Stereo Bezugsband 38
Bandgeschwindigkeit: 38,1cm/s
Entzerrung: 35 µs - IEC 1 gem. DIN 45513, Teil 2 und IEC 94-2
NF-Sprechstrom konstant zwischen 31,5 und 1000 Hz.
Bandbreite: 6,3mm
Aufzeichnungsbreiten: Stereo-Spur 2,75mm, Trennspur 0,75mm bzw. Vollspur
Teil 1 - Pegelton: 1000 Hz +/- 3%; 514 nWb/m +/- 5%, K3 <= 1%, je Spur 30s
Teil 2 - Trennspuraufzeichnung: 1000 Hz +/- 3%, 514 nWb/m +/- 5% K3 <= 1%; 60s
Teil 3 - Frequenzgang und Übersprechdämpfung: 63 Hz, 1000 Hz, 10 kHz +/- 3% - 10 dB; je 10s links/rechts mit Ansagen
Teil 4 - Spalteinstellung: Vollspuraufzeichnung
weißes Rauschen, f>5,6 kHz - 10 dB; 60s
Spalteinstellung 90° +/- 2'
Tschüß, Matthias
P.S. Jetzt kommt viel Platz für abweichende Angaben anderer Bezugsbänder:
Agfa Audio
1. Pegelton
Bandbreite: 6,3mm
Tschüß, Matthias
