25.03.2007, 20:09
Hallo Tonbandfreunde,
heute habe ich ein überraschendes Ergebnisse mit dem Band 468 machen müssen.
Ich habe hiervon insgesamt drei Sorten:
1) EMTEC SM468 Professional
2) EMTEC SM468 Audio Professional
3) AGFA Gevaert PEM468 Prefessional
Hier staunte ich nicht schlecht als ich meine ReVox B77 HS, eingemessen auf Band "1" in ihrer Justierung mit den anderen Bändern verglich.
Die beiden EMTEC Varianten sind wirklich identisch und die resultierenden Messkurven gleich, jedoch das PEM468 kommt mir vor wie ein anderes Band.
Um dieses AGFA Gevaert Band zu nutzen müßte man das Gerät neu einmessen.
Wie kann das sein, wurde bei der Übernahme des Bandtypes PEM468 nach SM468 die Emulsion verändert?
Aber seht selbst die Ergebnisse:
Zunächst bei V=38,1cm/s
Frequenzgang für beide Bänder bei identischen Vorbandpegel!
für Band 1 und 2: (SM468)
![[Bild: Frequenzgang_EMTEC_SM468_38_1cm_p_s.jpg]](https://tonbandforum.de/bildupload/Frequenzgang_EMTEC_SM468_38_1cm_p_s.jpg)
für Band 3: (PEM468)
![[Bild: Frequenzgang_AGFA_Geavaert_PEM468_Profes...cm_p_s.jpg]](https://tonbandforum.de/bildupload/Frequenzgang_AGFA_Geavaert_PEM468_Professional_38_1cm_p_s.jpg)
nun die Klirrfaktormessung:
für Band 1 und 2 (SM468)
![[Bild: Klirr_1kHz_EMTEC_SM468_38_1cm_p_s.jpg]](https://tonbandforum.de/bildupload/Klirr_1kHz_EMTEC_SM468_38_1cm_p_s.jpg)
für Band 3 (PEM468)
![[Bild: Klirr_1kHz_AGFA_Geavaert_PEM468_Professi...cm_p_s.jpg]](https://tonbandforum.de/bildupload/Klirr_1kHz_AGFA_Geavaert_PEM468_Professional_38_1cm_p_s.jpg)
es ist ein deutlicher Anstieg des Klirrr's festzustellen!
Bei 19,05cm/s stellt sich vor allem der Klirr noch krasser da!
Zunächst auch hier die Messung des Frequenzverlaufs.
Für Band 1 und 2 (SM468)
![[Bild: Frequenzgang_EMTEC_SM468_19_05cm_p_s_normal.jpg]](https://tonbandforum.de/bildupload/Frequenzgang_EMTEC_SM468_19_05cm_p_s_normal.jpg)
Für Band 3 (PEM468)
![[Bild: Frequenzgang_AGFA_Geavaert_PEM468_Profes...cm_p_s.jpg]](https://tonbandforum.de/bildupload/Frequenzgang_AGFA_Geavaert_PEM468_Professional_19_05cm_p_s.jpg)
dann zum Abschluss die Klirrfaktorermittlung bei 19,05cm/s:
![[Bild: Klirr_1kHz_EMTEC_SM468_19_05cm_p_s.jpg]](https://tonbandforum.de/bildupload/Klirr_1kHz_EMTEC_SM468_19_05cm_p_s.jpg)
Für Band 3 (PEM468)
![[Bild: Klirr_1kHz_AGFA_Geavaert_PEM468_Professi...cm_p_s.jpg]](https://tonbandforum.de/bildupload/Klirr_1kHz_AGFA_Geavaert_PEM468_Professional_19_05cm_p_s.jpg)
hier zu erkennen ein Anstieg aus deutlich mehr als 1%!
Ich fürchte mit dem LPR35 aus unterscheidlicher Generation wird es nicht viel besser bestellt sein.
Hierzu will in der Zukunft weitere Messungen anstellen.
für Band 3 (PEM468)
Für Band 3 (PEM468)
Für Band 3 (PEM468)
