Themen: 59
Ich habe ein große Bitte: ich habe zwar eine getestete SCSI-Karte geliefert bekommen, jedoch ohne das dazugehörende Slotblech (Blechwinkel), so dass ich die Karte zwar einstecken und installieren (lassen) konnte, aber den entsprechenden Scanner derzeit noch nicht benutzen kann. Anfragen und Nachfragen ziehen sich hin ...
Der Anschluss ist offenbar 70-polig, der Kabel-Stecker hat zwei Reihen zu je 35 pins (wenn ich mich nicht verzählt habe).
Hat jemand von Euch in der Bastelkiste ein solches Slotblech liegen? Oder gibt es da auch wieder drei Dutzend verschiedene, inkompatible Ausführungen? Bitte Nachricht und Modalitätenabsprache per PN.
F.E.
Themen: 87
Ist das das Slotblech das direkt an der SCSI Karte dran ist, mit dem also die Karte im Rechner auch befestigt wird, oder ist dieser 68polige Anschluss mit einem Flachbandkabel mit dem Controller verbunden?
Im ersten Fall könnte es schwierig werden, da ja nicht jeder Hersteller die Steckverbindung an der gleichen Stelle auf der Karte hat.
Der zweite Fall ist einfacher.
Generell gibt es aber einzelne Slotbleche.
Ich werde morgen mal nachsehen ob ich etwas passendes in der Firma habe.
mfg
David
Themen: 59
David, danke für Deine Reaktion.
Es geht in der Tat um das Slotblech, das unmittelbar an der Karte sitzt.
Es würde mich freuen, wenn sich was Passendes finden würde!
F.E.
Themen: 327
Falls sich nichts tut, könnte ich mal sehen, ob ich noch eine Karte mit von außen zugänglichem Steckanschluß habe. Meine Bastelkiste ist -bei Jägern und Sammlern nicht unüblich- groß und könnte auch ein Kabel beinhalten.
Themen: 59
Frank: das Kabel ist vorhanden, es geht wirklich nur um die "Winzigkeit" Slotblech.
F.E.
Themen: 257
Gebe doch bitte einmal die Typbezeichnung und ggf. Hersteller der SCSI-Steckkarte an und schon können wir mit dem Wühlen in unseren Grabbelkisten beginnen.
Ein Foto würde dann noch weitere Unsicherheiten beilegen.
Themen: 111
Hallo Friedrich
gesucht wird so etwas, oder:
Das Bild ist von einem alten Adaptec 2940UW SCSI-Controler.
Schicke mir doch eine PM, alles weitere folgt.
Grüße, Thomas
edit: Sorry, das Bild war was groß geraten....hier ein Neues!
Themen: 59
Hallo, 4504,
laut "Hardware-Assistent" sitzt in meinem PC ein Adaptec AHA-2940UW PCI-SCSI-Controller - das müsste also 100%ig klappen. PM für 4504 folgt.
Ein volles Dankeschön an alle anderen Mithelfer, vorerst hat sich meine Bitte jetzt erledigt.
F.E.
