"Aufnahme" ohne Aufnahme
Wenn ich bei meiner TC-366 die Eingangsregler aufdrehe und ein Signal einspeise, so wird dies verzerrt und leise aber immerhin störend und zerstörend wahrnehmbar aufgezeichnet. Versehntlich habe ich mir damit bereits eine Aufnahme ruiniert.
Hat jemand eine Idee woran das liegen mag?
Wenn Du hier den relevanten Schaltplanauschnitt posten würdest, käme man der Sache leichter auf die Spur.
Hört sich für mich evt. nach einem Schaltkontaktproblem an, so dass evt. Verbindungen zum Sprechkopf nicht ordentlich abgetrennt bzw. auf Masse liegen.
@Gyrator
Ich habe leider keinen Scanner und die Fotos des Schaltplans werden nicht soo gut, zudem sind sie zu groß, um sie hier einzustellen, wenn auf ihnen noch etwas zu erkennen sein soll.
Darf ich sie dir evtl. zumailen?
Du hast PN Niels!
Hi Niels,
Deine Fotos des Schaltplanes sind angekommen und ich habe auch schon einen kurzen Blick hieraus geworfen.
Hier sollte meines Erachtens der Fehler begründet liegen!
Der Schaltkontakt 104-1 bzw. 204-1 ist evt. durch Oxydation nicht ausreichend geschlossen, so dass damit der Aufsprechkopf nicht kurzgeschlossen ist und hierdurch das Eingangssignal über den Aufsprechverstärker noch auf den Aufsprechkopf wirken kann.
[Bild: Sony_Niels.jpg]
Dies könntest Du einfach hierdurch verifizieren, in dem Du jeweils eine kleine Drahtbrücke unmittelbar am Schaltkontakt 104-1 und 204-1 anlötest. Dies sollte also auf der Layoutseite der Platine direkt an den Anschlüssen des Schalter geschehen. Dann wiederhole bitte Deinen Test, jedoch schalte in keinen Falle die Aufnahmefunktion ein!
Wenn nun der Effekt verschwunden ist, so hast Du damit den Fehler entdeckt. Hiernach ist der Schalter 104 und 204 auszulöten, zu zerlegen und zu reinigen, danach zusammenbauen und wieder einsetzten.
Vielen Dank, Thomas.
Als ich das Gerät so weit zerlegt hatte, um an die entsprechende Baugruppe heranzukommen, musste ich überlegen, ob ich es auf mich nehmen will aus dem Kontaktwust die entsprchenden Punkte (die bei So-nie auf der Platine natürlich nicht beschriftet sind) herauszusuchen. Ich habe mich dann zu dem entschlossen, was bei Hans-Joachim wahrscheinlich fürchterliches Stirnrunzeln auslösen wird: "Herumpritscheln" mit Kontakt WL.
Das Ergebnis stellt mich nach dem ersten Testlauf zufrienden. Bei auf den Anschlag gedrehten Eingangsreglen war ein kleiner Rest des Testtons wahrzunehmen, keiin Vergleich zu vorher. Zudem wandert er nicht über Band.
Nachdem ich mein eines Variocord zumindest teilweise kaputtrepariert habe, löte ich so wenig wie möglich. Um die Schalter zum reinigen auzubauen wäre erhebliches Kolbenschwingen notwendig gewesen.
