29.12.2006, 14:56
Holla,
ansonsten funktioniert die Tonmotorregelung ohne Auffälligkeiten, wie ich annehmen und erhoffen darf, ja?
Dann kann nicht viel sein. Nachdem dich das entsprechende Feature von MKII und III bislang nicht interessiert hat -wie du schreibst-, darf ich ganz bieder fragen, ob du den zugehörigen Ein-Aus-Schalter betätigt hast. Wenn ja, besteht entweder ein Problem mit diesem Schalter, der sowohl Betriebsspannung an die externe Elektronik als auch die Steuergleichspannung für das NE555 an die Tonmotorelektronik legt, oder aber ein internes der Varispeed-Zusatzelektronik.
1)
Leuchtet nach dem Drücken des ON-Schalters die Kontroll-LED im Bedienungstableau???
2)
Tritt irgendeine nicht mehr veränderbare Reaktion seitens des Tonmotors auf, wenn du die variable Drehzahlkontrolle einschaltest?
Wenn 'ja' bei 1) und 'nein' bei 2) zutreffen, hast du wohl ein Problem am/im kleinen Op-Amp LM 301, der zeitweise so etwas wie ein Leib- und Magen-IC der Regensdorfer war. Man überredete den nämlich sogar mit einem Trick zu beachtlicher Rauscharmut in professionellen Pulten...
Am Anschlusspin 6 des LM301 oder am Ausgangspin 5 der Platine (Draht sollte weißer Farbe sein) solltest du mit einem analogen Gleichspannungsmessgerät eine Gleichspannung gegen Masse messen können, die mit dem Drehspot 'Varispeed' zwischen etwa 3 und 10 Volt hin und her zu verändern sein sollte. Bekommst du diese varibale Gleichspannung nicht her, so liegt der zweite Nachweis eines nicht mehr funktionierenden Impedanzwandlers LM301 vor,
wenn nicht eine der Anschlussleitungen zum Pot, eine der Schalterpinlötstellen oder die Steckerfassung der Platine einer kalten Lötung zum Opfer gefallen ist. Das kann auch bei der Spannungsversorgung vorliegen; dann jedoch würde die LED nicht leuchten. Bei solcherart Engpässen muss man unter Aufbietung der üblichen Lötbefähigung bei abgeschaltetem Gerät nachlöten. Kochen und Braten ist zu unterlassen.
Bitte Vorsicht beim Hantieren im spannungführenden Gerät, ein Abrutschen von Kontakten in laufenden Geräten hat fast immer Folgen, die man nicht so gerne mag. Manchmal auch nur ein -das letzte- Mal....
Hans-Joachim
1)
2)
Hans-Joachim
