23.12.2006, 18:44
Zitat:Matthias U. posteteMatthias,
Was ich aber klären wollte, ist, wie ich den noch verbleibenden Belag (Oxidation) von den Köpfen komplett entfernen kann und wie ich die korrekte Geschwindigkeit der Tonwelle überprüfen kann.
Matthias
Wenn dieser weiße Schatten eine bereits eingefressene Oxidationsschicht ist, die sich mit "humanen" Reinigungsmitteln (Alkohol) nicht mehr entfernen lässt und sich die Köpfe durch Verwendung selbstreinigender Bänder nicht erholen, mußt Du die Köpfe ausbauen und aus ihren Abschirmgehäusen befreien.
Du kannst die Köpfe dann mit größter Vorsicht auf einer planen Unterlage, auf der feines Schmirgelleinen plan aufliegt, zwischen Daumen und Zeigefinger halten und hin- und herschwenken, so daß der Kopfspiegel fein überschliffen wird.
Je nach Größe der "Untiefen" wählt man die Körnung des Schmirgels.
Es funktioniert auch mit einer Schmirgelfeile, welche vorher angefeuchtet wird.
Man sollte nur so wenig wie möglich abtragen, eben so viel, daß die durch den Bandeinschliff verursachten Vertiefungen gerade verschwinden (geebnet werden).
Das meiste Material muß natürlich außerhalb der Bandlaufzone abgetragen werden, um vertikal wieder eine plane Oberfläche zu erzielen.
An der tiefsten Stelle sollte also so gut wie nichts an Material weggenommen werden, nur kosmetische Feinstarbeit.
Anschließend wird mit sehr feinem Schmirgelleinen nachgearbeitet, bis keine Schleifspuren mehr zu sehen sind.
Auch Naßschleifpapier (Lackiererei) ist hier geeignet.
Die Endbehandlung ist ein Polieren des Kopfspiegels an einer feinen Polierscheibe bzw. ebenfalls von Hand, mittels Lappen und eines Poliermittels.
Wichtig ist, immer schön parallel zu arbeiten, damit der Kopfspiegel in der Vertikalen nicht ballig wird.
Wenn Du gut gearbeitet hast, sehen Deine Köpfe anschließend aus wie die vielen bei 1.2.3. angebotenen "Neuköpfe" und sind von einem Laien nicht vom Original zu unterscheiden.
Man sollte sich anfangs etwas Übung mit einem alten Kopf aneignen.
Für die Einstellung der Bandgeschwindigkeit benötigst Du laut Servicemanual einen Frequenzzähler.
Auf der Drehzahlregelungs- Karte befindet sich ein Potentiometer mit dem eine Frequenz von 800Hz +/- 1Hz eingestellt wird.
Da Du noch andere Bandmaschinen besitzt, wäre ein Geschwindigkeitsabgleich auch durch Vergleich möglich.
Du stellst eine "Referenzmaschine" und die abzugleichende A77 nebeneinander und legst ein Band über beide Maschinen auf.
Das Band wird von der Referenzmaschine abgewickelt, läuft über den kompletten Kopfträger und anschließend über den kompletten kopfträger der A77, von der das Band auch aufgewickelt wird.
Nun kannst Du am "Geschwindigkeitsregler" die Tonwellendrehzahl der A77 so einstellen, daß weder Schlaufe noch Bandstraffung eintritt.
Viel Erfolg
Bernd
