Philips N4450, Modul P205 und P206
aufgrund der 'einfachen' Bauweise dieser Maschinen kohnt die Reperatur für einen ansatzweise sachkundigen Nutzer schon, wenn man die Maschine mag und weiter nutzen möchte. Wenn nicht gerade Motoren oder Köpfe zu tauschen sind, kosten die Teile nur Pfennige, lediglich die Post freut sich, sofern man kein Ladengeschäft für Bauteile in der Nähe hat.
Mein Tipp geht weiterhin zum betreffenden Transistor, da dieser wohl nicht wirklich langlebig ist.
Auszüge von http://www.makarateyp.com/MG/Braun/BraunTech1.htm :
"Die Transistoren gehören mit zu den ersten Silizium Typen. Die Bezeichnungen sind BC 14x und BC15x, wobei x für vornehmlich für 7, 8 oder 9 steht. Später wurde daraus die BC23x, BC24x sowie BC 25x Serie. Heute gibt es die BC54x und BC 55x Typen. Das Alterungsproblem ist mir jedoch bislang nur bei den BC1xx Typen vorgekommen und da wiederum hauptsächlich bei denen von Philips. Deswegen empfehle ich, diese bei einem Problem als allererste auszuwechseln. Siemens hat das gleiche Gehäuse benutzt, nur ist die Aufschrift auf der Rückseite und es ist das Siemens Logo drauf. Telefunken hatte ein schmaleres graues Gehäuse, mit dem unverwechselbaren "TFK" Aufdruck.
Herbert, ein Fachmann, beschreibt dieses Problem so (mit seiner Erlaubniss zitiert.):
Zu den Transistoren vom Schlage eines BC148 im SOT-25 Gehäuse: Diese Transistoren waren einer der ersten Versuche, vom in der Fertigung teuren Metallgehäuse wegzukommen und es mit einer Plastikumpressung (Mold) zu versuchen. Nachteilig war bei dieser Bauform jedoch, daß sich aufgrund der Anschlüße in Blechstreifenform (anstelle von rundem Draht) eben diese Anschlüße bei mechanischer Belastung (z.B. durch thermische Deformation beim Löten oder ähnliches) bezogen auf die Leiterplattenebene nur in einer Richtung bewegen konnten. Hierdurch standen viele dieser Teile im eingebauten Zustand oft jahrzehntelang unter mechanischer Spannung - und dies hat scheinbar speziell den von Philips gefertigten Dingern nicht immer gut getan - jedenfalls haben einige dieser Teile, die ich gesehen habe, im Betrieb bei so manchem Gerät die abenteuerlichsten Fehler verursacht, die auch nicht immer leicht zu finden waren.
Also ist ein Ersatz dieser Teile - wie von Dir beschrieben - gegen rundbedrahtete Äquivalente immer anzuraten.
Diese Gehäuse und auch die BC 1xx Transistoren werden schon seit langem nicht mehr hergestellt. Dafür gibt es aber guten Ersatz, die auch von den Anschlüssen her genau passen. Das sind die BC5xx'er Typen. Wobei "xx" gleich geblieben ist. Also z.B. BC548B = BC148B und BC557 = BC157A usw.
Daneben gibt es aber auch zwei neuere Transistoren, BC546 (NPN) und BC556 (PNP), die, sehr universell, alle hier genannten Typen ersetzen.
Wer es genau machen will und sonst unruhig zu schlafen geneigt ist, sollte sich die genauen Ersatztypen besorgen. Es geht aber auch so: BC546 für BC147/148/149 (NPN) und BC556 für BC157/158/159 (PNP). Nur in ganz seltenen Fällen (hier nicht) wird sich der letzte Buchstabe irgendwie bemerkbar machen. "
Falls die Module identisch sein sollten, kann ich Dir auch anbieten, dass Du mir das betreffende Modul zuschickst, ich habe noch einen 237er hier rumliegen und könnte das Modul bei mir antesten.
Viele Grüsse, Olle
Nachrichten in diesem Thema
[Kein Betreff] - von triker - 03.12.2006, 17:26
[Kein Betreff] - von PeZett - 03.12.2006, 23:52
[Kein Betreff] - von Matthias U. - 04.12.2006, 18:04
[Kein Betreff] - von Matthias U. - 09.12.2006, 14:30
[Kein Betreff] - von triker - 24.12.2006, 11:36
[Kein Betreff] - von olle - 24.12.2006, 15:36
[Kein Betreff] - von triker - 25.12.2006, 12:45
[Kein Betreff] - von olle - 25.12.2006, 13:12
[Kein Betreff] - von PhonoMax - 25.12.2006, 13:41
[Kein Betreff] - von gxakai2002 - 25.12.2006, 15:04
[Kein Betreff] - von Matthias U. - 26.12.2006, 10:42
[Kein Betreff] - von olle - 26.12.2006, 11:28
[Kein Betreff] - von Matthias U. - 26.12.2006, 20:51
