10.12.2006, 23:04
Hallo in die Runde
Es ist mal wieder Sportzeit !
Kurz mal ein Zwischenbericht, weil ich heute mal wieder an der GX-221 rumgewerkelt habe. Ich habe zunächst mal die verdrillte "Zweidrahtstrippe" gegen ein ordentiches Netzkabel getauscht. Dabei viel mir auf, dass es keinen Schutzleiter bei diesem Tonband gab. Da stellte sich mir so insgeheim die Frage: Wie muss oder muss nicht eine Bandmaschine eigentlich geerdet sein. Ich meine so im Hinblick auf die Abschirmung, Sicherheit, Brummschleifen, Spannungspotential usw. Ich könnte mir vorstellen, wenn man viele Geräte zusammenstöpselt und einige sich nicht auf gleicher Masse befinden, dass es dann brummt oder liege ich falsch ???
Ganz zu schweigen, dass der Vergleich mit dem VW-Käfer nicht unbegründet ist. Ich glaube ich musste so an die 20 Schrauben lösen um in die Nähe des Netzteils zu kommen (Ein Kabel geht an die Sicherung und ein Kabel direkt an den Schalter an der Frontseite) Dabei ist mir auch aufgefallen, dass man bei Akai wohl kein Problem damit hat eine 220 Volt Netzleitung in der Nähe oder zusammen von/mit NF-Kabel zu verlegen. :bang: Aber scheint keine Probleme zu machen
Dank eines vorhandenen Mini-Imbus konnte ich auch die Frontplatte wieder in die richtige Position bringen. Da hatte schon mal jemand versucht die Frontplatte abzubauen, ist aber am Bandabzugs-Trigger gescheitert. Der Knopf ist mit einer 1mm Imbus-Schraube gesichert. Scheint aber nichts verbogen zu sein. Jetzt ist die Frontplatte wieder in der richtigen Führung am unteren Panel.
Im Moment hat die Maschine noch drei Probleme:
1. Reverse geht noch nicht. @Hanns-D: Das Relais habe ich schon beäugt. Es sieht soweit ganz ok aus. Vor dem Messen warte ich aber noch aufs Service Manual.
2. Der rechte Wickelteller steht noch zu weit nach außen. (Muss noch lanen Schraubendreher besorgen. War neulich im Baumarkt leider nicht zu bekommen.) Obgleich die Stellschrauben fast nicht zu sehen sind. Muss wohl das richtige Loch im Chassis finden oder das Ding komplett zerlegen.
3. Neuer Fehler: Die Bandendeabschaltung funktioniert nicht, obwohl der Bandfühker mechanisch wohl ok ist. Tippe auch hier auf Kontakte.
Im Moment kann ich die Akai aber schon sehr gut (wegen der beiden Mono-Schalter) zum Löschen von alten Bändern einsetzen.
Mehr Berichte, wenn ich im Besitz der Schaltpläne bin.
