GX-221D Basteln oder Tonne ??
Glückwunsch für Dich und Deine KLEINSPULER-Sammlung. Erst mal ein Bild für alle Mitleser und Akai-Interessierten:
[Bild: GX221_b.jpg]
NIX TONNE! So wie Du es beschreibst, die Maschine läuft doch. Das bisschen Mechanik ist immer zu bewältigen. Als erstes raus aus dem Gehäuse, senkrecht und frei auf den Tisch, Band rauf, Play in Normalrichtung, zehn Minuten laufen lassen. Netzstecker ziehen, dan die Wickelmotoren anfassen, dürfen NICHT warm werden, wenn doch (linker oder rechter Motor, dann Kondensatoren für Hilfsphase hat/haben Kapazität verloren, tauschen/erneuern -irgendwas um vier Mikrofarad-), passenden Wert durch Paralllelschaltung erzeugen (mechanische Grösse für Unterbringung wichtig, Leitungen können doppelt so lang sein, Brummeinstreung möglich). Ersatzmotoren sind nur durch Schlachtgerät verfügbar.
Relais ausbauen/entlöten, dann öffnen, Kontakte mit 600er-Schleifpapier säubern/Abbrand dadurch beseitigen, mit Tuch und Spiritus säubern. Orignial neue Relais sind immer von Fremdlieferanten (diverse) möglich, aber nicht leicht zu finden. Veränderung der vertikalen Kopfposition hängt manchmal fest, Führung säubern und hauchdünn fetten.
Optimaler Frequenzgang/Hochtonwiedergabe geht auch bei Akai NUR in EINER Richtung, in der Normal-Richtung (links abwickelnd, rechts aufwickelnd) der dauernde Gebrauch (nach 35 Jahren) ruft Verschleiss hervor.
Wenn das alles funktioniert, dann sehen wir weiter.
MFG
H A N N S -D.
Nachrichten in diesem Thema
[Kein Betreff] - von GXNet - 02.11.2006, 20:43
[Kein Betreff] - von hanns-d.pizonka - 02.11.2006, 21:17
[Kein Betreff] - von timo - 02.11.2006, 21:20
[Kein Betreff] - von GXNet - 02.11.2006, 21:42
[Kein Betreff] - von niels - 04.11.2006, 16:21
[Kein Betreff] - von EinarN - 04.11.2006, 19:33
[Kein Betreff] - von PeZett - 04.11.2006, 21:09
[Kein Betreff] - von timo - 04.11.2006, 21:25
[Kein Betreff] - von EinarN - 04.11.2006, 21:53
[Kein Betreff] - von GXNet - 04.11.2006, 23:40
[Kein Betreff] - von EinarN - 05.11.2006, 00:11
[Kein Betreff] - von GXNet - 05.11.2006, 19:25
[Kein Betreff] - von GXNet - 10.12.2006, 23:04
