27.10.2006, 18:14
Pegeldifferenz: es könnte sein, das hinten bei den Cinchbuchsen die Eingangspegel-Staerken nicht korrekt eingestellt wurden (zwei Trimmer) und dann dementsprechend die Instrumente auf Pegel abgeglichen wurden (Die zwei Trimmer unter der Röhrenbank) - das könnte dann die Unstimmigkeit erklaeren - Falls die richtig justiert sind, muss der Fehler im Verstaerkerzweig per Durchmessung gefunden werden (Röhren?Kondensatoren?) - aber ausschliessen dieser Fehlerquelle kann ja nicht schaden...
Brumm: als erstes schauen ob die Brumklappe am Kopf richtig justiert ist - dann können die diverse Sieb-Elkos geprüft werden - da gibt es davon Gottseidank eben genug...
Schlaufenbildung: generell entsteht dies, wenn der Relais neben dem rechten Wickelmotor nicht anzieht (und dann gleich abfaellt), oder sonst mechanisch defekt ist, denn der hat die Aufgabe einen "Startschubser" per höhere Spannung an den Wickelmotor zu vermitteln - ob es funktioniert, kann man sogar optisch feststellen...
Im übrigem sind hier im Forum Mitglieder (Phonomax) die in Sachen G36 mit Sicherheit das Zigfache über eine G36 wissen, was ich je erfahren werde/könnte - ich bin ja schlichter User...
Aber das die Dinger immer zu reparieren sind, das weiss ich - ich habe bis Dato zwei G36 und eine B auch noch
Tamas
- Gruss
Tamas
