DUAL C 839 RC
Zitat:maddin2 postete
Sitzt der Entstörkondensator mit auf der Netzplatine? Dort befinden sich vier Elkos, drei davon sind blau, einer ist metallfarben (der "obere"). Ist dieser der betreffende oder sitzt das Ding doch ganz woanders?
Ich kenne das C839 von innen nicht, allerdings sollte das Auffinden des Kondensators nicht so schwierig sein.
Normalerweise ist der Kondensator nach dem Netzschalter verbaut, zwischen der geschaltenen Leitung (normalerweise braun) und der vom Netzstecker durchgeführten Leitung (normalerweise blau).
Die beiden Leitungen werden oft auf eine Platine geführt, wo oft noch eine Geräteschutzsicherung drauf ist und eben auch dieser Kondensator. Es muß aber nicht heißen, das es beim C839 so ist, auf jeden Fall sollte er direkt nach dem Netzschalter irgendwo auftauchen.
Die Bauform ist meistens rechteckig. Wenn er kaputt ist, erkennst du das am Geruch oder wenn er etwas aufgebläht oder gar aufgebrochen ist.
Wo erhalte ich denn dafür Ersatz?
Grundsätzlich würde das Gerät auch ohne den Kondensator funktionieren, es könnte evtl. durch hochfrequente Störungen im Netz diverse Fehler oder Nebengeräusche auftauchen.
Aber, nachdem du Typ und Wertigkeit festgestellt hast, sollte er beim großen C oder Pollin und anderen Elektronikzubehörversenders zu finden sein.
Evtl. kann dir jemand aus dem Forum einen zusenden, da sich die Bestellung eines einzelnen Bauteils nicht rechnet. Ich könnte dir hier behilflich sein.
Ein Riemensatz dürfte zu beschaffen sein, oder?
Es gibt hier im Forum ein paar Riemenexperten, die dir hier bessere Ratschläge geben können. Beim großen C gibt es einen Kassettenrekorder-Riemensatz zu kaufen, in dem mehrere Riemen vorhanden sind. Evtl. passen welche.
Wayne
Nachrichten in diesem Thema
[Kein Betreff] - von maddin2 - 25.10.2006, 14:37
[Kein Betreff] - von heinz - 25.10.2006, 16:32
[Kein Betreff] - von The_Wayne - 25.10.2006, 19:05
[Kein Betreff] - von maddin2 - 27.10.2006, 18:41
[Kein Betreff] - von The_Wayne - 27.10.2006, 21:13
[Kein Betreff] - von maddin2 - 28.10.2006, 18:42
[Kein Betreff] - von Matthias M - 28.10.2006, 21:08
[Kein Betreff] - von maddin2 - 29.10.2006, 14:15
[Kein Betreff] - von heinz - 29.10.2006, 17:53
[Kein Betreff] - von The_Wayne - 29.10.2006, 18:38
[Kein Betreff] - von Nobtus - 12.11.2006, 10:42
[Kein Betreff] - von Gyrator - 12.11.2006, 11:24
[Kein Betreff] - von Nobtus - 27.11.2006, 11:16
[Kein Betreff] - von Nobtus - 19.12.2006, 20:21
