11.10.2006, 20:13
Hallo Freunde,
da ich z.Z. ein wenig Zeit habe, habe ich mir gedacht, ich könnte im Forum mal meine Geräte vorstellen. Beginnen will ich mit meinem letzten Zugang:
SONY CDP-101 (CD-Player):
![[Bild: normal_cdp101_gesamt.jpg]](https://magnetofon.de/galerie/albums/userpics/10027/normal_cdp101_gesamt.jpg)
https://magnetofon.de/galerie/albums/use...gesamt.jpg
Zuerst mal Allgemeines zu diesem Gerät:
Dies ist der erste auf den Markt gebrachte CD-Player. Er soll noch vor dem ersten Philips-Player zum Verkauf gestanden sein. Erhältlich war er ab Oktober 1982. Produziert wurde der Spieler bis 1985. Der Meinige ist einer der letzten von '85. In der Produktionzeit wurde das Gerät nur wenig verändert, ein paar Veränderungen gab' es aber schon: Die ersten Modelle hatten noch eine 3,5mm Klickenbuchse namens "SYNC OUT" (hat meiner nicht) und das "DISC SET"-Symbol in der Anzeige war einmal als roter Punkt mit Inschrift "DISC" verfügbar und auch noch als normalen, roten Schriftzug "DISC" (so ist's bei meinem). Die Namesgebung "101" hat mit dem dualen Zahlensystem zu tun, weil eben digitale Daten in Nullen und Einsen abgespeichert werden.
Ansonsten ist noch zu sagen, daß der Player nicht das normale Rastermaß von 43cm hat, sondern nur 35,5cm breit ist. Es gab jedoch für das Gerät eine Holzzarge, die ihn auf 43cm verbreiten würde.
Hier verschiedene Ansichten des Gerätes:
![[Bild: normal_cdp101_front.jpg]](https://magnetofon.de/galerie/albums/userpics/10027/normal_cdp101_front.jpg)
https://magnetofon.de/galerie/albums/use..._front.jpg
![[Bild: normal_cdp101_hinten.jpg]](https://magnetofon.de/galerie/albums/userpics/10027/normal_cdp101_hinten.jpg)
https://magnetofon.de/galerie/albums/use...hinten.jpg
![[Bild: normal_cdp101_seite.jpg]](https://magnetofon.de/galerie/albums/userpics/10027/normal_cdp101_seite.jpg)
Verarbeitung:
Der Player ist eigentlich sehr gut Verarbeitet, da knackst nichts, es stört einem nichts beim Ansehen, er macht im Großen und Ganzen einen wertigen Eindruck. Ein riesiges Kühlblech ziert die Rückseite. Die CD-Lade ist bis auf den Open/Close-Taster und der Auflagenoppen für die CD komplett aus Aluminium:
![[Bild: normal_cdp101_lade.jpg]](https://magnetofon.de/galerie/albums/userpics/10027/normal_cdp101_lade.jpg)
https://magnetofon.de/galerie/albums/use...1_lade.jpg
Außerdem sind die Hauptsteuerelement aus schönen Metalldrucktasten:
![[Bild: normal_cdp101_taster.jpg]](https://magnetofon.de/galerie/albums/userpics/10027/normal_cdp101_taster.jpg)
https://magnetofon.de/galerie/albums/use...taster.jpg
Das einzige negative ist wohl, das die Frontblende selbst aus Kunststoff ist, aber durch die schwarze Metalliclackierung fällt das bei kurzem hinsehen gar nicht auf.
Gesagt werden sollte vielleicht noch, daß das Gerät für einen Japaner ausgesprochen Wartungsfreundlich ist. Der Deckel ist durch vier Schrauben fixiert und kann durch kurzes nach hinten schieben und hochziehen schnell entfernt werden. Die daraufhin zu sehende Laufwerkssteuerplatine (ich denke, daß es diese ist) kann nach den entfernen von zwei Schrauben schön zur Seite geklappt werden. Um die anderen Platinen von unten zu erreichen, muß nur die Bodeplatte abgeschraubt werden.
Hier dazu ein paar Bilder des Innenlebens, leider mußte ich den Blitz benutzen, da ich keine ordentliche Beleuchtung zu Verfügung hatte, ich hab' mich aber trotzdem bemüht einigermaßen ansehnliche Bilder zu machen:
![[Bild: normal_cdp101_offen.jpg]](https://magnetofon.de/galerie/albums/userpics/10027/normal_cdp101_offen.jpg)
https://magnetofon.de/galerie/albums/use..._offen.jpg
![[Bild: normal_cdp101_gesamt_offen.jpg]](https://magnetofon.de/galerie/albums/userpics/10027/normal_cdp101_gesamt_offen.jpg)
![[Bild: normal_cdp101_laser.jpg]](https://magnetofon.de/galerie/albums/userpics/10027/normal_cdp101_laser.jpg)
https://magnetofon.de/galerie/albums/use..._laser.jpg
![[Bild: normal_cdp101_platinen1.jpg]](https://magnetofon.de/galerie/albums/userpics/10027/normal_cdp101_platinen1.jpg)
https://magnetofon.de/galerie/albums/use...tinen1.jpg
![[Bild: normal_cdp101_platinen2.jpg]](https://magnetofon.de/galerie/albums/userpics/10027/normal_cdp101_platinen2.jpg)
https://magnetofon.de/galerie/albums/use...tinen2.jpg
Bedienung:
Der Player ist genau so zu bedienen, wie jeder andere neumodische Player auch. Die Tasten sind groß und selbsterklärend. Nur die Tasten für die Spezialfunktionen (Repeat, Time) sind etwas klein. Etwas gewöhnungsbedürftig ist wohl, die Open/Close-Taste an der CD-Lade. Hier ist noch eine rote LED eingebaut, die anzeigt, wenn die CD ausgeworfen wird. Eine Stopp-Taste gibt es nicht, denn diese heißt "RESET". Macht eigentlich nichts, da sie für mich aber zu den Hauptsteuertasten gehört, hätte sich vielleicht passend zu den Anderen gemacht werden können. Play und Pausetaste sind beleuchtet. Das Display ziegt aktuellen Titel, den Status der CD (eingelegt oder nicht), sowie die Zeit an. Entweder die verstrichene Zeit des aktuellen Tracks oder die Gesamtrestzeit der gesamten Disc. Eine Indexanzeige gibt es nicht, auch keine Funktion dafür.
![[Bild: normal_cdp101_anzeige%26taster.jpg]](https://magnetofon.de/galerie/albums/userpics/10027/normal_cdp101_anzeige%26taster.jpg)
An der Geräterückseite befinden sich unglücklicherweise noch zwei Schalter, einer für "Anti-Shock", der andere für "Auto-Pause", was auch immer das sein soll. Völliger Quatsch ist aber, daß der Schalter für "Beep" (damit wird ein Bestätigungssignal aktiviert) am Geräteboden angebracht ist. Den hätte man wenigstens zu den anderen Beiden an die Rückseite machen können.
Ansonsten ist die CD leicht und problemlos einzulegen:
![[Bild: normal_cdp101_lade%26cd.jpg]](https://magnetofon.de/galerie/albums/userpics/10027/normal_cdp101_lade%26cd.jpg)
https://magnetofon.de/galerie/albums/use...e%26cd.jpg
Wiedergabe:
Der Player reproduziert die Aufnahme klar, es fehlt an nichts (zumindest fehlt mir nichts). Einzig auffällig ist die Betonung der Bässe. Im vergleicht zu anderen Geräten, werden die Bässe von CDP-101 lauter wiedergegeben. Hier scheint er nicht ganz linear zu sein.
Praxistauglichkeit:
Da sich der Player in Sachen Bedienung von anderen Playern kaum unterscheidet, ist alles schnell gelernt und somit der Umgang in der Praxis leicht. Die CD wird auch sofort nach dem Einziehen schnell eingelesen und der Player ist rasch bereit. Auch gebrannte und viele kopiergeschützte CDs werden abgespielt.
Manches fällt allerdings trotzdem auf:
Der Kopfhörerausgang ist z.B. nicht stumm zu drehen. Bei Nullanschlag ist immernoch deutlich ein Signal zu hören. Ob das ein Defekt ist, weiß ich nicht.
Komischerweise mag er auch keine Whitesnake CDs. Beide CDs der Band die ich habe (Saints & Sinners und 1987, beide EMI) werden nicht korrekt abgespielt. Der erste Track wird so ab 30 Sek. begonnen und ist nicht von Beginn an abspieltbar. Skipt man zurück zum Anfang von Track 1, wird die CD ausgeworfen. Dies ist aber nur bei diesen CD so, sonst nirgends.
Besonderheiten:
Hier ist zu nennen, daß der Player fernbedienbar ist (die Original-Fernbedienung habe ich nicht, aber einen Ersatz) und über je zwei Vorlauf und Rücklauf tasten verfügt. Hier kann langsam vor- und zurückgespult werden. Das er über einen Kopfhörerausgang verfügt, wurde schon genannt, dann ist er noch Timerfähig. Wie das geht hab' ich aber noch nicht getestet, brauch' ich auch nicht:
![[Bild: normal_cdp101_kh%26timer.jpg]](https://magnetofon.de/galerie/albums/userpics/10027/normal_cdp101_kh%26timer.jpg)
An der Rückseite fällt auf, daß der Netztrafo hinten am Gehäuse angeflanscht wurde. Außerdem ist einen seltsame "ACCESSORY" Anschluss vorhanden. Dieser war angeblich dazu gedacht, um auf irgend einem Weg Grafiken mit dem Player darzustellen. Wurde aber anscheinend nie Realisiert. So weit hergeholt ist das aber nicht, da ja mehr oder weniger die für Bildwiedergabe gedachte Laserdisc die Mutter der CD ist.
![[Bild: normal_cdp101_anschluesse.jpg]](https://magnetofon.de/galerie/albums/userpics/10027/normal_cdp101_anschluesse.jpg)
Was man m.M. besser hätte machen können:
Das wäre einmal, das Gehäuse an das normale Rastermaß anzupassen. Ohne die Holzzarge kann man den Player in kein normales Rack stellen.
Unterstützung für Indexe wäre nicht schlecht gewesen, hatte aber anscheinend damals noch keine Rolle gespielt.
Mehr Zeitanzeigefunktionen: Titelrestzeit wäre nicht schlecht gewesen.
Noch ein "Fehler", der heute vielleicht egal ist, damals aber u.U. noch nicht: Es sind keine CD-Singles (8cm Discs) einlegbar - Heute egal, aber damals war das wirklich noch als Singleersatz im Gespräch und man hätte vielleicht Probleme bekommen können, wenn man eine Single anhören wollte.
So, daß war die erste Vorstellung eines meiner Geräte. Wenn ich Zeit und Lust habe, werden weitere folgen.
Fragen zum Gerät, Ergänzugen oder Fehler meinerseits können natrülich gepostet werden
Einen schönen Abend noch.
EDIT: Tippfehler
Verarbeitung:
Bedienung:
Wiedergabe:
Praxistauglichkeit:
Besonderheiten:
.Einen schönen Abend noch.
EDIT: Tippfehler
Wayne
Weil immer wieder nachgefragt wird: Link zur Bändertauglichkeitsliste (Erfassung von Haltbarkeit und Altersstabilität von Tonbändern). Einträge dazu bitte im zugehörigen Thread posten.
Wayne
hocked: bei sich stehen hatte (der hatte den Philips)- und alle 15-16jährigen Jungs standen drumrum und gafften das Ding begeistert an... :laola:
