09.10.2006, 01:13
Hallo Tonbandfreunde!
Nach einer langen Diskussion mit ein paar Hobbytontechniker-Kollegen bin ich nun wieder mal total verunsichert, und habe mal eine Fragen an die "echten" Studiospezialisten hier im Forum:
Ein symmetrischer Signalausgang eines Studiotonbandgerätes hat ja bekanntlich 3 Leitungen mit
1.) Signal+ (Hot)
2.) Signal- (Cold)
3.) Ground
Nehmen wir an, dieses Tonbandgerät produziert gerade einen Ausgangspegel von z.B. 6dBu (bzw. 1,55V).
Wie ist in der Studiotechnik messtechnisch dieser Pegel definfiert?
Wird damit die Spannung zwischen "Signal+" und "Signal-" beschrieben, oder bedeutet dies, daß "Signal+" = +1.55V und "Signal-" = -1.55V, was ja somit eine Spannung von |3.1V| zwischen beiden Signalleitungen hervorrufen würde?
Ich dachte immer, es sei ersteres damit gemeint, bin mir aber nach der Diskussion nicht mehr sicher...
Es gab daraufhin noch eine weitere Frage:
Wenn man einen symmetrischen Ausgang nicht fachgerecht "desymmetriert", sondern einfach nur "Signal-" mit "Ground" verbindet, so misst man doch dann einen um 6dB geringeren Pegel (bzw. die halbe Spannung) als vorgesehen, wenn ich z.B. ein Milivoltmeter an "Signal+" und die kurzgeschlossene "Signal-/Ground" Kombination anschließe, oder liege ich da falsch?
Man muß doch den symmetrischen Ausgang des Bandgerätes mit Hilfe eines 1:1 NF-übertragers in entsprechender Beschaltung (primär: symm. Signal+/Signal- und sekundär: unsymm. signal/ground) an den unsymmetrischen Eingang des Milivoltmeters anpassen, sonst stimmen die Messergebnisse nicht, oder?
Einer der Diskussionspartner wollte mir das nicht glauben und behauptet, daß die oben genannte nicht-fachgerechte Desymmetrierung die richtige Methode zur fehlerfreien Messung wäre...
Bitte lasst mich nicht dumm sterben und klärt mich auf, welche Ansicht nun richtig ist....
Silvio
1.) Signal+ (Hot)
2.) Signal- (Cold)
3.) Ground
Silvio
