Hi,
welche Bearbeitungssoftware für Schallplatten und Tonbandaufnahmen empfehlen die Forenmitglieder?
Hatte in der Vergangenheit "Magix Music cleaning 3.0" und
"Steinberg clean 4.0". War mit dem Ergebnis aber nie so richtig zufrieden. Entweder bin ich zu pingelig oder ich war zu blöd, das Ganze richtig zu bedienen.
Gibt's eigentlich noch was anderes?
Besten Dank
Gruss Achim
Sieh dir auch mal GoldWave an.
Themen: 1
Hallo Achim,
ich habe, als ich das erste mal von solchem Möglichkeiten hörte, im Netz gegoogelt und WavePurity light gefunden.
Ausprobiert und sofort gekauft, natürlich in der damals besten Version (Deluxe). Die gibt es heute nicht mehr.
Es gab über lange Zeit jeweils die updates kostenlos, das Programm hat damals ca. 100 DM gekostet.
Kleiner Tipp: bei Wave Purity sind die Standard Einstellungen beim Entknacken zum Beispiel schon viel zu stark. In der Regel reicht es nämlich schon aus, das Knistern zu entfernen. In den Standardeinstellungen ist aber auch das Unterdrücken von Knackern aktiv.
Das Entrauschen konnte mich allerdings bisher noch nicht so zufriedenstellen. Das liegt aber auch zum großen Teil daran, dass ich dann häufig Cassettenaufnahmen habe, dessen Rauschen oft ungleichmäßig ist. Das ergibt häufig ein Pumpen.
Band ab - Band läuft,
Themen: 92
Ich habe Steinberg Clean 5, funktioniert eigentlich recht gut finde ich.
Für Rauschen und Knistern habe ich da immer den Automatik Modus genommen und war damit zufrieden, lediglich das Einstellen des Adapters ist ein bischen blöd. Außerdem hat der Adapter keinen Phono-Masse Anschluss.
Hier, vor allem unter dem Abschnitt "Cleaning up the Recording", steht einiges zu dem Thema:
http://search.diigo.com/search/snapshot....95ee91b30a
