27.08.2006, 20:36
Du kannst einen Schnelltest machen.
Vermutlich sind die Aufzeichnungen 9,5 cm/s, bzw. die interessante Geschwindigkeit. Lege einen sauber ausgeklappten Zollstock auf den Boden. Dann wickele von einer Spule mehrere Meter Band ab. Setze auf dem Band mit einem geeigneten Filzstift zwei Markierungen, die exakt 190 cm voneinander entfernt sind, das Band sollte etwas unter Zug sein. Dann das Band abspielen und mit einer Stoppuhr ermitteln, wieviel Zeit von Markierung zu Markierung vergeht. Bei 9,5 cm sollten es 20 Sekunden sein, 20 x 9,5 = 190.
Das Verfahren ist nicht sehr genau aber schon mal ein Anhaltspunkt. Wichtig ist, daß Du Start und Stop bei der Stopuhr bei laufendem Band drückst, z.B. wenn die Markierungen mit dem rechten Fädelbolzen fluchten. Starttaste am Tonbandgerät und Stopuhr gleichzeitig drücken und warten, bis die zweite Markierung kommt, gilt nicht.
Ich vermute mal eher, daß Dein Tonbandgerät ok ist und die Aufnahmen zu langsam erfolgten. Sollte es das Tonbandgerät sein, kommt eigentlich nur eine total verdreckte Tonwelle in Frage, Durchmesservergrößerung.
Kleine Frage nebenbei, was bedeuten diese Zeichen: "^^"?
Andreas, DL2JAS
Andreas, DL2JAS
