14.08.2006, 19:02
Zitat:hannoholgi posteteJetzt bin ich aber auch arg verwirrt!
einen deutlichen Anstieg im Bereich 15-16 kHz, der in der Größenordnung von 5-6 dB liegt! Dieser Huckel, dessen Anstieg schon um die 5 kHz beginnt, ist bei allen drei Geschwindigkeiten und auf beiden Kanälen vorhanden.
Gegenüber 1000 Hz ist aber immer diese Überhöhung vorhanden, die auch hörbar ist. Die Maschine klingt hell und vordergründig. Ein identisches Klangbild Vorband/Hinterband ist nicht hinzubekommen.
Eine Überprüfung des Wiedergabe-Frequenzgangs mit Bluthards Messband ist übrigens wenig aussagekräftig, da dessen Aufzeichnungen bei 16 kHz enden, die Entzerrungskurven der 10 XD aber erst am oberen Ende des Soll-Frequenzbandes ansteigen, also bei ca. 20/25 und 30 kHz.
Gruß Holger
Zum einen ist der Anstieg schon ab 5kHz deutlich zu erkennen mit einem Maximum gegenüber 1kHz bei 16kHz von etwa 5dB.
Jedoch willst Du dann mit einem Frequenzpegelteil welcher bis 16kHz geht dieses nicht ermitteln können.
Wenn deer Anstieg außerhalb 16kHz liegt soll es doch schnuppe sein, kannst Dich doch Glücklich schätzen wenn Du die 16kHz noch erahnen kannst.
Mir würde eher zu denken geben dass der BIAS Regler abgesehne vom absoluten-Pegel, nach Deiner Aussage lediglich eine Parallelverschiebung der Kurve hervorruft. Da muss doch etwas an der Vormagnetisierung nicht stimmen, wenn gegebenenfalls zusätzlich der wiedergabeverstärker evt. auch noch nicht Tipp-Topp ist.
