07.08.2004, 19:35
Immer wieder gibt es heute Festplattendefekte, gerade bei diesen Temperaturen durchaus verständlich, denn die armen Dinger werden bei Gluthitze mit zwischen 5000 und 10000 Touren betrieben...
Nicht selten kann man solche Teile zumindest kurzfristig flicken. Hier eine Anleitung, die schon ein paarmal die Platte wieder zum Leben erweckte, so dass fast immer eine Rücksicherung der Daten möglich war. Wie immer auf eigene Gefahr
Es ist eine zweite Platte, die bereits über das Betriebssystem verfügt und hochfahren kann, notwendig! Die alte Platte als 'Slave' jumpern.
Zunächst die FP aufschrauben. Eine Schraube versteckt sich häufig unter einem Aufkleber. Der Arm ist oft mittig über den Platten, vorsichtig selbigen zurückbewegen, nach außen. Versuchen, die Teller zu drehen, d.h. testen, ob der Motor festgefahren ist und versuchen diesen gfs. frei zu bekommen.
PC OHNE die FP hochfahren. Hierbei gibt es 2 Möglichkeiten: die FP bekommt Strom vom PC oder von einem anderen PC bzw. einem externen Netzteil (das ist zu empfehlen). Das Datenkabel erst anbringen, wenn der PC hochgefahren wurde !!! Vermutlich hat der PC die Platteneinträge noch nicht aus dem Bios genommen, so dass die Platte - so sie denn jetzt läuft - noch unter dem Explorer erreichbar ist.
Ganz mutige lassen die Platte offen und schauen einmal, wie 10000 Touren aussehen
Viel Glück!!!
Ps.: manchmal hilft auch das brutale Schlagen der Platte auf die Tischkante, was auch bei Laptops schon geholfen hat!
Viel Glück!!!
