23.06.2006, 21:10
Heute habe ich mal etwas Grundlagenforschung betrieben: das Gerät ist in gutem Zustand, die Tonköpfe zeigen noch keinerlei Einschliff.
Ein mitgeliefertes Tonband war nicht zu gebrauchen. Also eigenes Material verwendet (natürlich passendes ORWO, dazu gibt es aber (morgen?) einen eigenen thread) und Aufnahmen gemacht. Ergebnis: der Motor gibt ständig ein sirrendes Geräusch von sich. Ob das normal ist, daran vermag ich nicht mehr zu erinnern.
Ich brauche dringend neue Riemen. Kontakte habe ich versucht, aufzubauen. Bisher ohne Ergebnis. Das Gerät läuft etwas langsamer, als normal. Das aber auf beiden Geschwindigkeiten. Wenn ich den Motor per Hand in Richtung Schwungrad drücke, wird die Geschwindigkeit besser (bei geöffneter Rückwand). Beim Anfahren aus beiden Geschwindigkeiten jault es deutlich. Aufnahmen aus der Position mit der Pausentaste funktionieren enwandfrei.
NUR: die erreichbare Lautstärke ist begrenzt. Ich kann nicht genug aussteuern. Und dazu kommt das nächste Manko: das Aussteuerungsinstrument hat keine Funktion. Es bewegt sich nicht und ist auch nicht beleuchtet. Da muss es maleine Panne gegeben haben, denn es ist mit Leukoplast behelfsmäßig befestigt. Wer hat eine Erklärung?
Aufnahmen bei beiden Geschwindigkeiten, bis auf die nicht ausreichende Lautstärke, in Ordnung. Kein Jaulen oder dergleichen. Ich hoffe, das bekomme ich alles noch auf die Reihe (mit Eurer Hilfe).
Schönes Wochenende
Schönes Wochenende
NIVEAU ist keine Hautcreme,
STIL nicht das Ende vom Besen
und HUMOR etwas gutartiges...
