AKAI : Langsames Umspulen in einer Richtung
Bei meiner GX635 geht das Umspulen in einer Richtung zum Bandende hin (wo sich der aufwickelnde Motor am stärksten bemühen muß) sehr langsam.
In der Anderen Richtung ist das Umspulen in Ordnung, auch liegen keine weiteren Probleme vor. Der Bandzug ist nicht zu hoch, es liegt auch nicht am Band.
Ein Blick auf die Schaltung verrät, daß:
1. die Motoren die gleichen sind, wie in anderen AKAI Großspulern, also Kraft genug haben dürften.
2. Die Beschaltung der Motoren ist in beiden Richtungen symetrisch, d.h.
der jeweilige Aufwickler bekommt 130V AC über einen Serienwiderstand von 36 Ohm, der Abwickelnde wird über denselben Widerstand kurzgeschlossen.
(die selbe Schaltung ist meines Wissens nach in fast allen AKAI Maschinen drin)
3. Das ganze wird über Relaiskontakte zusammengeschaltet , die so in den Pfaden liegen, daß das Ganze gar nicht funktionieren würde, wenn ein Kontakt falsch geschlossen wäre.
Also bleibt als mögliche Quelle des Problems übrig nur :
a) der aufwickelnde Motor ist nicht in Ordnung
b) Phasenschieberkondi (4uF/250V) ist nicht in Ordnung.
Der Motor alleine ist leichtgängig, wird nicht wärmer als der andere und gibt keine Geräusche von sich.
Hat jemand sowas schon gehabt?
Kann jemand die Funktion des gemeinsamen Widerstands in Serie mit den beiden Motoren erklären?
Nachrichten in diesem Thema
[Kein Betreff] - von Nikola - 09.06.2006, 09:19
[Kein Betreff] - von timo - 09.06.2006, 13:23
[Kein Betreff] - von Nikola - 19.06.2006, 10:32
[Kein Betreff] - von timo - 19.06.2006, 11:10
[Kein Betreff] - von Nikola - 21.06.2006, 08:59
[Kein Betreff] - von Gyrator - 22.06.2006, 09:43
[Kein Betreff] - von timo - 22.06.2006, 10:07
[Kein Betreff] - von Gyrator - 22.06.2006, 10:11
[Kein Betreff] - von timo - 22.06.2006, 10:23
[Kein Betreff] - von Gyrator - 22.06.2006, 10:36
[Kein Betreff] - von timo - 22.06.2006, 10:42
[Kein Betreff] - von Frank K - 23.06.2006, 15:28
