Zitat:anders postete
Als erstes problem schleift das Band beim auf und abwickeln.Es sieht so aus als wenn die Aluspulen zu dicht an den Bandtellern wären.
Als zweites Problem höre ich bei der Widergabe nur einen Kanal und den auch nur sehr leise.Wer kann mir helfen.
Hallo, die 635 kenne ich zwar nicht aber...
...hast Du die Maschine schon länger und sind die Probleme plötzlich aufge-
treten oder ist das Gerät neu in Deinem Besitz und hat die "Krankheit" mit-
gebracht?
Wenn Du die 635 neu hast, dann folgendes...
...zu 1) Kann es sein, dass da mal was falsch zusammengebaut wurde?
Manche Geräte haben unter den Bandtellern Beilagscheiben sitzen - fehlen
diese schleift's, weil die Teller falsch zur Bandführung stehen. Ist das
Schleifen beidseitig? Schleift`s bei allen Spulen oder nur bei einigen ?
(Spulen verzogen)
...zu 2) Muhssin erwähnte ja schon die Akai-Kontaktprobleme an den
Reverse- und sonst. Kontakten. Meine 620 "knarzt" auch ab und zu
an den Monitor-Umschaltern, da sie nicht mehr topfit sind - da geht
dann auch schon mal ein Kanal etwas flöten, aber nach 2-3 mal
Betätigen gibt sich das wieder und macht dann keine weiteren
Probleme während des Betriebes.
Aber mal eine dumme Frage: sind die
Köpfe 100%ig sauber und richtig eingestellt?
Viel Erfolg...
PeZett
