ASC: Bandzug, Kopf eintaumeln & suche nach "Tonbandreiniger"
Zitat:jwitzsch postete
ich habe eine schöne Ladung Viertelspurtonbänder aus den USA bekommen, möchte die aber vom Bandabrieb reinigen, bevor sie auf meine ASC kommen.
Es gab da mal so Filzrollen, über die man die Bänder laufen lassen konnte im Betrieb - weiß jemand, wo man so etwas noch herbekommt und ob das was bringt? Oder gibt es andere Möglichkeiten, die Bänder zu reinigen?
Wenn Du glück hast bringt das reinigen etwas, jedoch ist es häfig so dass die Bändern leider unabwendbar einen permanenten Abrieg aufweisen. Auf einer ReVox macht das nicht allzuviel, da die Umschlingung der Tönköpfe grundlegend anders ist als bei einer ASC mit ihrer hyperbolischen Tonkopfform. Hier machen sich dann solcher Abrieb immer tragisch bemerbar, erst recht beim Viertelspurverfahren.
Dann habe ich meine ASC 6002 mit einem umschaltbaren Halb/Viertelspurtonträger versehen. Der Viertelspurtonkopf scheint mir nicht gut eingetaumelt, dafür spricht auch, daß der Kopfspiegel eine leichte V-Form bekommen hat (oder muß das an dieser Stelle - zwischen Capstan und rechter "Kanten-Rolle" des Kopfträgers so sein????) Auch würde ich gerne den Bandzug überprüfen.
Die V-Form des Kopfspiegels sollte nicht sein, ist jedoch recht häufig zu sehen, Köpfe mit hyperbolischer Form sind hier besonders betroffen, da die korrekte Einstellung der Köpfe mit besonderer Aufmerksamkeit erfolgen muss. Wenn die V-Form nun mal da ist, sollte dies aber auch nicht zu kritisch gesehen werden.
Du solltest also lediglich versuchen die Kopfspaltsenkrechstellung, elektrisch wieder optimal einzuregeln (Pegel und Phasenlage).
Weiterhin kannst Du den Bandzug einer ASC leider nicht überprüfen, da dieser im Manual nicht spezifiziert ist!
Im Service Manual findest Du lediglich elektrische Parameter der Bandzugregelung, die bei einer intakten Maschinen zu richtigen Bandzügen führen.
Wenn der Phasenschieberkondensator aber evt. schwächelt, so stimmen demnach natürlich auch die Bandzüge nicht und dies kannst Du anhand der gegebenen elektrischen Einstellparametern nicht detektieren!
Nachrichten in diesem Thema
[Kein Betreff] - von jwitzsch - 02.05.2006, 12:39
[Kein Betreff] - von Jürgen Heiliger - 02.05.2006, 12:41
[Kein Betreff] - von Jürgen Heiliger - 02.05.2006, 12:51
[Kein Betreff] - von jwitzsch - 02.05.2006, 12:56
[Kein Betreff] - von Jürgen Heiliger - 02.05.2006, 13:02
[Kein Betreff] - von dl2jas - 02.05.2006, 17:29
[Kein Betreff] - von Gyrator - 03.05.2006, 09:03
