01.05.2006, 16:50
Bei der Uher Logic kann man was machen.
Die Verstärker aufnahmeseitig machen relativ viel Verstärkung. Die Logic hat zwei verschiedene Eingänge, einmal Hochpegel 80 mV bis 10 V und dann 1 mV bis 200 mV. Hochpegel wird damit erkauft, daß das Signal mit Widerständen heruntergeteilt wird und dann wieder hochverstärkt wird.
Der erste Verstärker mit der Baugruppennummer 200 macht etwa 30 dB Verstärkung und ist maßgeblich am von der Elektronik verursachten Rauschen verantwortlich.
Füttert man das Tonbandgerät mit Linepegel, kann dieser Verstärker entfallen. Das verstärkerseitige Rauschen nimmt hörbar ab, ein durchaus sinnvoller Eingriff.
![[Bild: logicverst.gif]](https://tonbandforum.de/bildupload/logicverst.gif)
Hierzu ist nur ein minimalinvasiver Eingriff notwendig. Die Koppelkondensatoren C2 und C7 sowie C3 und C8 werden entfernt, bzw. einseitig hochgelötet. Dann verbindet man Eingang und Ausgang, also 205 mit 203 und 209 mit 211. Man darf die Platine nicht ganz entfernen, weil sonst die Massen für die Potis Aufnahmepegel fehlen. Die Sache ist in wenigen Minuten erledigt, man braucht nur etwas Draht und einen Lötkolben.
Andreas, DL2JAS
Andreas, DL2JAS
