Schleifgeräusche
Hallo Markus,
Kunststoffspulen sind dicker als Aluspulen. Also müssen die NAB's bei Aluspulen etwas weiter vom Bandteller abrücken.
Dies lässt sich relativ einfach lösen, wenn du Original-Akai-NAB's verwendest: die Bandteller haben Noppen, die Akai-NAB's haben Vertiefungen auf der Rückseite. Wird der NAB so aufgesetzt, dass diejenige der drei äußeren "Nasen" des NAB, die mit einer Kerbe markiert ist, dem schwarzen Punkt auf dem Bandteller genau gegenübersteht, "versinken" die Noppen in den Adapter-Vertiefungen. Ergebnis: der NAB sitzt näher an der Grundplatte - dies entspricht der Einstellung für Kunststoffspulen.
In den beiden anderen möglichen Stellungen des NAB's (Kerbe steht nicht dem schwarzen Punkt auf dem Bandteller gegenüber) können die Noppen dagegen nicht "versinken". Ergebnis: der NAB steht höher und das ist die Stellung für die dünneren Aluspulen.
Werden keine Akai-NAB's verwendet, helfen Reel-Spacer zwischen Bandteller und NAB's weiter. Das sind dünne Unterlagen aus Leder oder Gummi. Als Notbehelf wird auch schon mal eine ausgemusterte CD zwischen Bandteller und NAB geklemmt. Zu einer Änderung der Teller-Justage würde ich nur raten, wenn mit den geschilderten Maßnahmen weder die Kunststoff- noch die Alu-Spulen "schleif-frei" ans Laufen zu bringen wären.
Frdl. Gruß Michael(G)
Nachrichten in diesem Thema
[Kein Betreff] - von Metallspule - 21.04.2006, 20:19
[Kein Betreff] - von timo - 21.04.2006, 20:37
[Kein Betreff] - von TBRheiner - 22.04.2006, 01:12
[Kein Betreff] - von Frank - 22.04.2006, 11:01
[Kein Betreff] - von Metallspule - 23.04.2006, 15:41
[Kein Betreff] - von Metallspule - 23.04.2006, 15:42
