Unbekanntes Netzgerät
Nagra 4.2
Erste Eindrücke
Oft liest man in der Lokalzeitung nach der Einleitung „Plötzlich und unerwartet....“ vom einem Verlust. Bei mir war es umgekehrt. Plötzlich und unerwartet kam ich in den Besitz einer Nagra 4.2
Bei der Nagra scheint es sich um ein billiges Primitivgerät zu handeln. Zwar macht es einen soliden Eindruck, ist aber nicht eben als gut designt zu bezeichnen.
Ein Tragegurt und eine Ledertasche mit Vorfach lassen darauf schließen, dass dieses Gerät für den mobilen Einsatz konzipiert wurde. Aber warum hat man es dann so schwer, immerhin reichliche 7 Kilo, gemacht? Philips hat richtige Heimgeräte gebaut, die um ein vielfaches größer, aber trotzdem leichter waren. Um Musik mobil genießen zu können, scheinen mir mp3- Player oder Mobiltelefone geeigneter zu sein, denn – den geneigten Leser wird es nicht verwundern- telefonieren kann man mit diesem seltsamen Gerät auch nicht.
Die Bedienknöpfe sind sehr solide, wirken wie aus dem Vollen gefräst, sind aber teilweise so angeordnet, das man sie nur unter Mühe drehen kann. Der Lautstärkesteller für den Kopfhörer ist nur mit einem Schraubendreher zu verstellen. Die Kopfhörerbuchse ist mit einer federnden Klappe verschlossen, was die Benutzung des Kopfhörers nur erschwert. Warum man diesen Deckel auch noch mit einer Abdichtung versehen hat, ist mir nicht verständlich. Ebenso bleibt unklar, warum man den Lautstärkesteller für den immerhin passabel klingenden rechts eingebauten Lautsprecher auf der linken Geräteseite untergebracht hat – vermutlich ein Zugeständnis an die billige Bauart. Zur Beschallung einer ordentlichen Party ist die Lautsprecherleistung auch viel zu gering.
Die Geräteoberseite ist mit einem Plexiglasdeckel verschlossen. Das ist zwar praktisch, wenn mal Geschirr durch die Wohnung fliegt, birgt aber den Nachteil in sich, dass nur Spulen mit 13 cm Durchmesser verwendet werden können solange der Deckel geschlossen ist. Mit geöffnetem Deckel kann man 18 cm Spulen auflegen, erreicht aber immer noch nicht die Spielzeit eines durchschnittlichen mp3- Players.
Im Gegensatz zu den praktischen digitalen Wunderwerken mit Chiptechnik wird die Musik auf einem bandförmigen Tonträger aufmagnetisiert. Im Gegensatz zu anderen Herstellern von Magnetophonen konnte sich die Firma Nagra –vermutlich aus Kostengründen- offenbar nicht dazu durchringen, die verfügbare Bandbreite durch Mehrspurtechnik sinnvoll und effektiv auszunutzen. Wer sich durch den vermutlich geringen Einstandspreis verführt arglos ein solches Teil kauft, wird später durch die hohen Kosten für Bandmaterial eine böse Überraschung erleben.
Auf den ersten Blick scheint die Bedienung trotz der vielen und teilweise kleinen Bedienelemente einfach zu sein. Mit dem rechts auf der Frontplatte montierten Knebel lassen sich Wiedergabe und Aufnahme einstellen. Hier gibt es einen weiteren Anlass zur Kritik: da man sich eine Aufnahmesperre gespart hat, kann man irrtümlich eine vorhandene Aufnahme löschen bzw. überspielen.
Immerhin ist es dank Dreikopftechnik möglich, laufende Aufnahmen über Band sofort zu kontrollieren. Will man aber ein Band komplett zurückspulen, ist man gezwungen, den Deckel zu öffnen und einen Hebel zu betätigen, der das Band von den Köpfen abhebt. Dann ist ein Kippschalter in die Rückspulstellung zu bringen und schlussendlich der oben erwähnte Knebel zu betätigen. Umständlicher geht es kaum. Beim schnellen Vorlauf gar wird das Band nicht einmal von den Köpfen abgehoben, Sparsamkeit kann auch übertrieben werden. Die Umspulvorgänge dauern eine kleine Ewigkeit, da auf die bessere, aber teure Dreimotorenbauweise verzichtet wurde.
Man sieht, es besteht kein Grund sich eine Nagra 4.2 zuzulegen. Sie ist hässlich, schwer, unpraktisch und technisch überholt.
So, bevor ich des Forums verwiesen werde: Scherzle g´macht, hähähä.
Außer mit der Maschine etwas herumzuspielen und vorgespieltes Band wiederzugeben, habe ich noch nichts mit ihr unternommen.
Das liegt zum Teil daran, dass Nagra bei der CCIR- Version die Mikroanschlüsse als Stecker (Männchen) verwendet hat. Da fehlten mir die Kabel. Bei den NAB- entzerrten Kisten hat man die m. W. übliche weibliche Mikrobuchse verbaut. Warum das so ist, kann ich mir nicht vorstellen. Die Line- Verbindungen hat man aus irgendwelchen Gründen asymmetrisch und geräteseitig mit - kein Witz- Bananenbuchsen ausgeführt. Sollten sich in den Kisten keine Strippen finden lassen, werde ich den Lötkolben anspitzen und die Leitungen anfertigen müssen.
Was ich aber bestimmt beim nächsten Straßenfest mache werde, ist einen Mopp über ein Mikro zu stülpen und mal die Atmosphäre einfangen.
Nachrichten in diesem Thema
[Kein Betreff] - von Frank - 14.04.2006, 15:00
[Kein Betreff] - von Jürgen Heiliger - 14.04.2006, 15:26
[Kein Betreff] - von Frank - 15.04.2006, 11:44
[Kein Betreff] - von TB-Dani - 15.04.2006, 12:06
[Kein Betreff] - von Michael Franz - 15.04.2006, 13:12
[Kein Betreff] - von analogi67 - 15.04.2006, 13:42
[Kein Betreff] - von Frank - 15.04.2006, 14:26
[Kein Betreff] - von analogi67 - 15.04.2006, 16:20
[Kein Betreff] - von Frank - 15.04.2006, 17:47
[Kein Betreff] - von TB-Dani - 15.04.2006, 18:05
[Kein Betreff] - von analogi67 - 15.04.2006, 18:13
[Kein Betreff] - von Frank - 16.04.2006, 10:03
[Kein Betreff] - von TB-Dani - 16.04.2006, 10:37
[Kein Betreff] - von Frank - 16.04.2006, 10:58
[Kein Betreff] - von Michael Franz - 17.04.2006, 13:24
[Kein Betreff] - von Frank - 17.04.2006, 13:42
