09.03.2006, 22:04
Hallo Nitram!
Das mit dem Quietsch könnte an der Einstellung der Bremsen liegen. Mach' am besten mal den Deckel ab und achte drauf, ob das Geräusch durch ein zu straff anliegendes Bremsband am linken Bandteller zustande kommt.
Die Einstellung ist ein bißchen tricky. Zu lasch dürfen die Bremsen auch nicht anliegen, sonst gibt's Bandsalat beim Druck auf die Stoptaste nach dem Spulen. Am besten erst mal ein bißchen mit einem alten Shamrock-Band experimentieren. ;-)
Zur ausbleibenden Aufnahme: Zeigen die Instrumente nur bei Vorband (Output L und R auf Source) oder auch bei Hinterband (Output L und R auf Tape) an?Leuchtet die Kontrolleuchte in der Aufnahmetaste? Hast Du mal alle Schalter ein paar mal hin- und hergeschaltet?
