Luxman DZ-112
Hi Leuts,
kennt jemand von euch den oben genannten Player? Ich habe ihn vor ein paar Wochen für einen Portokassenbetrag bekommen, und höre seitdem mehr als zufrieden mit der kleinen Blackbox. Klingt irgendwie so "undigital", gefällt mir Big Grin
Ich weiss nur, dass er Baujahr 1989 sein soll, wer weiss mehr?
Dani
Hallo Dani,
aus dem unergründlichen…….
Einen DZ-112 kenne ich leider nicht, die CD-Player zu jener Zeit bei Luxman hießen alle D-xxx, hier einige Infos zum D-112
Quelle: Luxman Prospekt von 1989
AFFORDABLE LUXURY
D-112
High-End CD-Player
DA-Converter mit Digitalfilter. Der D-112 ist mit einem aufwendigen 16-Bit DAConverter ausgestattet, der mit einem digitalen Filter und Zweifach-Oversampling arbeitet. Dadurch wurde es möglich, das bei der Digital-Analogwandlung entstehende, hochfrequente Störspektrum deutlich vom Audiobereich zu distanzieren. Die zur Ausfilterung des Störspektrums erforderlichen Tiefpaßfilter können deshalb eine wesentlich geringere Steilheit aufweisen. Die Verwendung eines solchen Filters ermöglicht einen besseren Signalrauschabstand und erlaubt ein verbessertes Phasenverhalten bei hohen Frequenzen, so daß sich insgesamt eine bessere Abbildungsschärfe ergibt. Ein wichtiger Schritt hin zu noch naturgetreuerer Musikreproduktion.
STAR-Schaltung: Definierte Musikwiedergabe. Im Gegensatz zu konventionellen Schaltungsauslegungen, die mit gemeinsamen Masseführungen und Spannungszuführungen arbeiten, werden bei der STAR-Schaltung einerseits die Masseverbindungen dezentral geführt und gleichzeitig jede Schaltungsgruppe mit einer separaten Spannungszuführung versehen. Bei der Konfiguration handelt es sich um eine exklusive LUXMAN Entwicklung. Zahlreiche Besitzer von LUXMAN-Verstärkern haben diese Technologie zur Verbesserung klanglicher Definition bereits schätzen gelernt. Die Vorteile der STAR-Schaltung sind deshalb auch nicht nur in Verstärkern nutzbar, sondern auch in allen anderen HiFiKomponenten, wie z. B. im CD-Player. Die STAR-Schaltung eliminiert die zahlreichen Schwierigkeiten, die bei konventioneller Leitungs- und Masseführung die Klangqualität herabsetzen.
Digital-Direkt-Ausgang. Der koaxiale Digital-Direkt-Ausgang des D-112 bietet die Möglichkeit, das von der CD abgetastete Signal auf digitaler Ebene direkt in den Verstärker einzuspeisen. Voraussetzung ist, daß der Verstärker mit einem eingebauten D/A-Converter ausgestattet ist, wie z. B. LUXMAN LV-117 und LV-113. Diese Übertragungstechnik bietet noch bessere Klangqualität, da das DigitalSignal nicht den zahlreichen, störendenden Einflüssen ausgesetzt ist wie bei konventionellen analogenVerbindungen.
Übersichtliches achtstelliges Display.Um ein Höchstmaß an Bedienungskomfort gewährleisten, ist der D-112 mit einem großen, leicht ablesbaren achtstelligen FL-Display ausgestattet. Das Display gibt Auskunft über Spielzeit, Restzeit, die Nummer des gerade gespielten Titels bzw. die Index-Nr. Darüber hinaus gibt das Display Auskunft über Timer und Memory-Funktionen.
Hoher Bedienungskomfort. Der D-112 ist mit allen automatischen Abspielfunktionen ausgestattet, die hohen Bedienungskomfort ermöglichen. Dazu zählen ein Titelspeicher, in dem 16 Titel in beliebiges Reihenfolge programmiert werden können, sowie die Möglichkeit, jeden Titel beliebig oft zu wiederholen. Eine 10er Tastatur ermöglicht direkten Titel-Zugriff.
System-Fernbedienung. Zum Lieferumfang des D-112 zählt eine Infrarot-Fernbedienung, mit der alle wichtigen Funktionen gesteuert werden können. Mit Hilfe der auf der Rückseite befindlichen seriellen Anschlüsse kann der LUXMAN D-112 darüber hinaus auch an die als Zubehör erhältlichen LUXMAN System Fernbedienungen angeschlossen werden, so daß er integraler Bestandteil eines audiovisuellen Systems wird.
Weitere Besonderheiten:
Disc-Symbol im Display zeigt an, daß eine CD eingelegt ist
Auto-Space-Funktion zur Herstellung von Vier-Sekunden-Pausen bei
Memory-Play
Regelbarer Kopfhörerausgang
Netzspannungsfilter für störungsfreie Netzspannungsversorgung.
Abtaster Laserabtaster
D/A Wandler 16 bit 2 fach Oversampling
Kanäle 2 Kanal, Stereo
Frequenzgang 5 Hz-20 kHz ± 0,5 dB
Dynamikbereich > 93 dB
Geräuschsspannungsabstand > 100 dB
Klirrfaktor < 0, 005 % (1 kHz)
Gleichlaufschwankungen nicht messbar
Ausgangspegel 2,0 V
Digitalausgang 0,5 Vss/ 75 Ohm
Abmessungen (BxHxT) 438x85x345 mm
Gewicht 4,3 kg
D-112 TEST
„AbsoluteSpitzenklasse"
Stereoplay 7/88
„Spitzenklasse"
Audio 9/88
Michael-Otto
Das Archiv freut sich über jeden HiFi- Prospekt von euch, den ihr entbehren könnt, der es immer unergründlicher & unheimlicher wachsen lässt.
das Unergründliche, spitze wie immer Smile
Vielen Dank dafür! Smile
Der Beschreibung nach handelt es sich um das gleiche Gerät, wenn auch meines DZ112 heisst. Naja, die wusstens wohl besser als wir Big Grin
Dani
Ah, da hab ich ihn: Der DZ-112 hat einen zweiten, regelbaren, Analogausgang, der D-112 nicht. Smile
Hallo Dani,
aus dem unergründlichen…….Jetzt hab ich ihn auch, irgendwie war der 89/90.er Prospekt falsch abgelegt. Aber im unergründlichen geht nichts verloren.
Etwas einfacher ist der DZ schon, für fast nichts, sicher ausreichend.
Quelle: Luxman Prospekt von 1989/90
DZ-112
Ein CD-Player für den Perfektionisten :18 Bit D/A - Wandler, 8fach-Oversampling und großzügige Ausstattung
Kanalgetrennte 18 Bit D / A-Wandler Für ein Höchstmaß an natürlicher Wiedergabe besitzt der DZ- 112 kanalgetrennte 18 Bit D / A Converter, sowie Digital-Filter mit 8-fach Oversampling. Diese Konfiguration liefert eine deutlich bessere Kanaltrennung und noch präzisere Umwandlung des digitalen Signals in die analoge Form. Der Digital-DirektAusgang des DZ-112 ermöglicht den direkten digitalen Anschluß an einen z.B. mit einem D/A-Converter ausgestatteten Verstärker.
Digital-Direkt-Ausgang Der DZ-112 besitzt einen koaxialen Direkt-Ausgang, der dem Besitzer die Möglichtkeit gibt, die D/A-Wandlung z.B. in einem Verstärker mit einem eingebauten D / A-Wandler vornehmen zu lassen. Da so das Ausgangssignal auf digitaler Ebene bis zum Verstärker übertragen wird, ist die Möglichkeit einer negativen Signalbeeinflussung auf dem Über-tragungswege ausgeschlossen.
Fernbedienung Die drahtlose Infrarot-Fernbedienung erlaubt den Zugriff auf die wichtigsten Funktionen wie Lautstärkerregelung, Titelwahl, Programmierung etc. bequem vom Sessel aus.
Besonderheiten Auch der DZ-112 ist mit LUXMAN's exklusivem High-Rigid-LockLaufwerk und der STAR-Schaltung ausgerüstet und besitzt darüberhinaus eine programmierbare Ein- und Ausblend-Funktion, ein dimmbares Multifunktionsdisplay, 10er-Tastatur für direkten Titelzugriff, CD-SingleKompatibilität, Infrarot-Fernbedienung u.v.m.
Abtaster Laser Abtaster
D/A Wandler 18-Bit, 8fach Oversampling
Kanäle 2 Kanal Stereo
Überrragungsbereich 5Hz-20kHz (±0,5dB)
Dvnamikbereich 97dB (LPF-30kHz,IHF:A)
Geräuschspannungsabstand 105dB (LPF-30kHz, IHF-A)
Klirrfaktor 0,006 %
Kanalscheidung > 96dB (BPF-1 kHz)
Gleichlaufschwankungen nicht meßbar
Line-Ausgangspegel 2,0V
Digitalausgang 0,5 Vp-p/75 Ohm
Abmessungen (B x H x T) 438 x 85 x 313 mm
Gewicht 4,2kg
Michael-Otto
Hi,
na, besser gehts nu nicht mehr Big Grin
DANKE!!!! Smile Smile Smile Smile
Aber warum einfacher? Der DZ hat die selben Funktionen wie der D, sind nur nicht alle aufgeführt Wink
Die Daten hab ich nur schnell überflogen, aber die scheinen sich auch nichts zu tun.
Dani
